In diesem Dialogfeld können Sie eine SDF-Datei importieren, die zuvor aus dem HEC-RAS-Softwareprogramm exportiert wurde.
Arbeitsablauf: So exportieren und importieren Sie HEC-RAS-Daten
Reach Alignment
Site For Reach Alignment
Gibt das Gebiet an, in das die Ablaufkanalachse importiert wird.
Anmerkung: Die Ablaufkanalachse wird nur dann in die Zeichnung importiert, wenn nicht bereits eine Achse mit dem gleichen Namen in dem angegebenen Gebiet vorhanden ist. Vorhandene Achsen mit demselben Namen und Gebiet werden nicht überschrieben. Objekte vom Typ LINIE, die die Querprofile darstellen, werden nur importiert, wenn auch die Achse importiert wird.
Style For Reach Alignment
Gibt den Stil für die Ablaufkanalachse an, wenn diese importiert wird.
Alignment Label Style Set
Gibt den Beschriftungssatz für die Ablaufkanalachse an, wenn diese importiert wird.
Profile Style
Gibt den Längsschnittstil für importierte Längsschnitte an.
Profile Label Style Set
Gibt den Beschriftungsstilsatz für importierte Längsschnitte an.
SDF To Import
Datei
Gibt die SDF-Datei an, die aus der HEC-RAS-Softwareanwendung exportiert wurde. Klicken Sie auf die Schaltfläche zum Durchsuchen
, um die Datei auszuwählen. Weitere Informationen erhalten Sie unter So importieren Sie Daten in die HEC-RAS-Software und exportieren Daten aus der HEC-RAS-Software.
Stream
Gibt an, welcher Ablaufkanal in der SDF-Datei importiert werden soll. Wenn Sie einen Ablaufkanal auswählen, wird die Anzahl der für diesen Ablaufkanal vorhandenen Längsschnitte und Querprofile in dem Dialogfeld angezeigt.
- Die Längsschnitte werden als AutoCAD Civil 3D-Längsschnittobjekte importiert. Sie müssen in der Zeichnung einen Höhenplan erstellen, um diese anzuzeigen.
Anmerkung: Bereits vorhandene Längsschnitte mit demselben Namen in der gleichen Achse werden überschrieben. Dieses Verhalten versetzt Sie in die Lage, mehrere Durchläufe innerhalb der HEC-RAS-Anwendung auszuführen, ohne die Längsschnitte beim Importieren aktualisierter Daten manuell aus AutoCAD Civil 3D löschen zu müssen.
- Die Querprofildaten werden als Objekte vom Typ LINIE entlang der Achse importiert. Diese Linien zeigen die Wasseroberfläche an jedem Querprofil. Sie werden auf Layern basierend auf der Konvention <Achsname> - <Längsschnittname> erstellt. Die Querprofillinien werden nur importiert, wenn auch die Achse importiert wird.
Importieren
Importiert die angegebene SDF-Datei.
