Verwenden Sie diese Ansicht, um eine Tabelle mit numerischen Daten zu den Bogen und Tangenten an einem TS oder für ein bestimmtes Teilobjekt eines Längsschnitts anzuzeigen und zu bearbeiten.
Wird
TS-basiert im Werkzeugkasten Entwurfswerkzeuge (Längsschnitt) ausgewählt, enthält die Ansicht TS-Daten. Wird
Objektbasiert ausgewählt, enthält die Ansicht Objektdaten.
Verwenden Sie die Ansicht Längsschnittobjekte, um durch alle Objekte des Längsschnitts zu navigieren. Sie können ein Objekt in der Ansicht Längsschnittobjekte auswählen und dieses dann im Dialogfeld Entwurfsparameter (Längsschnitt) bearbeiten. Die Attribute in der Ansicht Längsschnittobjekteund im Fenster Entwurfsparameter (Längsschnitt)werden beim Bearbeiten des Längsschnitts automatisch aktualisiert.
Die Anzeige kann so gefiltert werden, dass nur eine ausgewählte Reihe von Objekten entlang eines Längsschnitts angezeigt wird.
Die Ansicht Längsschnittobjekte lässt sich mit einer Tabellenkalkulation vergleichen. Jede Zeile steht für ein Längsschnittobjekt und jede Spalte für ein Attribut dieses Objekts. Sie können die Spalten verschieben, kopieren und in der Größe ändern.
Die erste Spalte (Nr.) ist fixiert und wird immer angezeigt. Sie bewegt sich nicht, wenn Sie die Bildlaufleiste verwenden.
Zwei Spaltenkonfigurationen sind verfügbar: Standardentwurf und richtlinienkonformer Entwurf. Um zwischen den Konfigurationen zu wechseln oder eine eigene Konfiguration zu erstellen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Spaltenüberschrift und auf Spalten anpassen.
Dieses Fenster bleibt geöffnet, falls Sie für den Längsschnitt eine Griffbearbeitung durchführen oder einen weiteren Befehl eingeben möchten. Das Fenster wird geschlossen, wenn Sie den derzeit ausgewählten Längsschnitt löschen, auf die Schaltfläche X klicken oder im Werkzeugkasten Entwurfswerkzeuge (Längsschnitt) auf
Längsschnitteditor klicken.
Falls Richtlinien auf den Längsschnitt angewendet wurden, wird neben den Teilobjekten, die die Richtlinien verletzen, ein Warnsymbol
angezeigt.
Ein Benachrichtigungssymbol zu horizontalen Änderungen
wird neben den von den Änderungen an der zugehörigen Achse betroffenen Teilobjekten angezeigt. Wenn Sie die Option auf der Registerkarte Längsschnittsperrung des Dialogfelds Längsschnitteigenschaften aktivieren, um Benachrichtigungssymbole anzuzeigen, werden die Symbole in der Ansicht Längsschnittobjekte angezeigt, wenn Sie im Modus Objektbasiert arbeiten. Die Symbole werden jedoch nicht in der Ansicht Längsschnittobjekte angezeigt, wenn Sie im Modus TS-basiert arbeiten. Diese Symbole werden auch an den betroffenen Objekten in der Zeichnung angezeigt.
