Auf dieser Seite legen Sie fest, welche Kanalnetze oder Druckleitungsnetze im Höhenplan verwendet werden.
Zeigt eine Liste der gestapelten Höhenpläne an. Die Anzahl der Höhenpläne in dieser Liste hängt von der Anzahl der Stapelansichten ab, die auf der Seite Höhenplan-Stapelung angegeben wurde. Wählen Sie einen Höhenplan in der Liste aus, und verwenden Sie die Tabelle Kanalnetze zum Zeichnen im Höhenplan auswählen, um die Kanalnetz-Anzeigeeinstellungen für den gestapelten Höhenplan festzulegen.
Wählen Sie Komponenten, indem Sie in das Zeichnungsfenster klicken. Klicken Sie, und folgen Sie den Anweisungen in der Befehlszeile.
Mithilfe dieser Liste können Sie Netze und Komponenten auswählen. Vorgabemäßig enthält diese Liste alle Kanalnetze und Druckleitungsnetze der aktuellen Zeichnung.
Aktiviert das Kontrollkästchen Auswählen für alle in der Tabelle aufgelisteten Netze und Komponenten.
Deaktiviert das Kontrollkästchen Auswählen für alle in der Tabelle aufgelisteten Netze und Komponenten.
Gibt den Namen des Netzes und der zugehörigen Komponenten an.
Gibt an, ob ein Netz oder eine Komponente im Höhenplan gezeichnet wird. Das Kontrollkästchen zeigt einen der folgenden drei Status an:
 Nicht ausgewählt. Nicht ausgewählte Komponenten werden nicht gezeichnet. Ist ein Netz nicht ausgewählt, werden keine der zugehörigen Komponenten gezeichnet.
 Ausgewählt. Ausgewählte Komponenten werden gezeichnet. Ist ein Netz ausgewählt, werden alle der zugehörigen Komponenten gezeichnet.
 Teilweise ausgewählt. Ist ein Netz teilweise ausgewählt, werden nur die ausgewählten Komponenten gezeichnet. Komponenten können nicht teilweise ausgewählt werden.
Gibt an, ob nur die Komponenten angezeigt werden, die im Höhenplan zum Zeichnen ausgewählt sind.
