Auf dieser Registerkarte können Sie die Materiallisten für eine Querprofillinien-Gruppe anzeigen und bearbeiten sowie Materialien aus einer Liste löschen.
Fügt einer Materialliste ein leeres Kriterium hinzu. Nachdem Sie das Kriterium hinzugefügt haben, können Sie dessen Mengentyp und Einstellungen bearbeiten und die Felder Material definieren verwenden, um Daten hinzuzufügen.
Öffnet das Dialogfeld Namensvorlage, in dem Sie die Namensvorlage für Material ändern können.
Fügt einem leeren Material oder einem Material mit untergeordneten Kriterien ein weiteres untergeordnetes Kriterium hinzu. Weitere Informationen finden Sie unter So berechnen Sie Mengen für überlappende Materialien oder Überhänge.
Löscht die Material- oder Datenkomponente, die derzeit in der Spalte Materialname ausgewählt ist.
Gibt den Datentyp an, der beim Definieren des Materials vergleichen und verarbeitet wird. Entweder DGM oder 3D-Profilkörperart.
Führt Probeentnahme-DGMs und 3D-Profilkörperarten für diese Querprofillinien-Gruppe auf. Wählen Sie ein DGM oder eine 3D-Profilkörperart.
Fügt die in den Feldern Material definieren spezifizierten Daten zum ausgewählten Materialtyp hinzu.
Die Eigenschaftentabelle enthält die folgenden Spalten:
In einer Strukturansicht oder einer Hierarchie angeordnete Namen von Materiallisten, Materialnamen, DGMs und 3D-Profilkörperarten. Jede Instanz des Anwendens von Kriterien auf Materialien in der gleichen Querprofillinien-Gruppe wird als nummerierte Liste hinzugefügt. Listennamen können bearbeitet werden.
Klicken Sie auf
neben dem Listennamen, um die zugehörigen Komponenten (Materialien) anzuzeigen. Klicken Sie auf
neben einem Materialnamen, um die zugehörigen Komponenten (DGMs oder Schächte/Bauwerke) anzuzeigen.
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Materialliste oder einen Materialnamen in der Liste, um auf Kontextmenüs mit Befehlen für die Verwendung der Listen und Materialien zuzugreifen.
Im Kontextmenü der Materialliste sind Befehle zum Hinzufügen, Entfernen, Kopieren, Ausschneiden und Einfügen von Materialien sowie Entfernen von doppelten Materialien vorhanden. Durch den Befehl Doppelte Kriterien entfernen wird die aktuelle Materialliste mit allen anderen Materiallisten verglichen und alle doppelten Materialien entfernt. Durch diesen Befehl werden nur Duplikate in der ausgewählten Materialliste entfernt. Es wird nicht nur die ausgewählte Materialliste mit allen anderen Materiallisten verglichen, sondern es werden auch die Materialdefinitionen und Definitionen untergeordneter Kriterien in der aktuellen Liste untersucht und doppelte Einträge (falls vorhanden) ebenfalls entfernt.
Im Kontextmenü des Materials sind Befehle zum Entfernen, Kopieren, Ausschneiden und Einfügen von Materialien sowie Zoomen auf Materialien und Querprofilpläne in der Zeichnung vorhanden. Durch den Befehl Zoom auf erstes Material wird auf ein Material in einem Querprofilplan gezoomt, das der ersten Querprofillinie entspricht, auf der das Material gefunden wurde. Durch den Befehl Zoom auf ersten Querprofilplan wird auf den Querprofilplan gezoomt, der der ersten Querprofillinie entspricht, auf der das Material gefunden wurde. Der Befehl Materialien als untergeordnete Kriterien einfügen ist im Menü verfügbar, wenn Sie Materialien ausgeschnitten oder kopiert haben. Wenn Sie diesen Befehl verwenden und das eingefügte Material über Kriterien verfügt, werden die vorhandenen Kriterien auf untergeordnete Kriterien heruntergestuft.
Gibt die Bedingung an, auf der die Berechnung basieren soll:
Gibt den Mengentyp an:
Gibt die Expansion oder Zunahme des abgetragenen Materials an.
Gibt einen Faktor für die Verdichtung oder die Schwindung der Auftragsmaterials an.
Gibt den Faktor für den Wiedereinbau an, um zu berechnen, wie viel Abtragsmaterial als Auftragsmaterial wieder eingebaut werden kann.
Gibt den Vorgabestil an, der zum Anzeigen des Materials in einem Querprofilplan verwendet wird.
Gibt die Toleranz für Kurvenkorrekturen an, die beim Anwenden des Kriteriums festgelegt wurde (falls zutreffend). Aktivieren Sie zum Bearbeiten des Werts das Kontrollkästchen, und ändern Sie dann den Wert.
Definiert und wendet Lücken an, um das Einfügen nicht zusammenhängender Materialtaschen zu ermöglichen. Klicken Sie in die Spalte, um das Dialogfeld Lücken definieren oder Lücken anwenden anzuzeigen.
Weitere Informationen finden Sie unter Definieren von Lücken und Materialtaschen.
Gibt an, welche Methode zum Berechnen von Mengen verwendet wird. Weitere Informationen finden Sie unter Informationen zum Analysieren von Profilmengen.
Sie werden aufgefordert, eine neue Materialliste zur Querprofillinien-Gruppe hinzuzufügen. Sie werden aufgefordert, ein Kriterium auszuwählen, und das Dialogfeld Materialien berechnen wird geöffnet.
