Seite Mehrere Plotoptionen (Assistent für die Höhenplanerstellung)
Auf dieser Seite können Sie das Layout der geplotteten Höhenplansegmente definieren.
Anmerkung: Diese Seite ist nicht verfügbar, wenn ein einzelner Höhenplan erstellt wird.
Zeichnungsreihenfolge
Nach Zeilen
Die Höhenplansegmente werden zeilenweise gezeichnet. Sobald die unter Höchstwert für eine Zeile festgelegte Anzahl von Segmenten erreicht ist, wird eine neue Zeile begonnen.
Nach Spalten
Die Höhenplansegmente werden spaltenweise gezeichnet. Sobald die unter Höchstwert für eine Spalte festgelegte Anzahl von Segmenten erreicht ist, wird eine neue Spalte begonnen.
Höchstwert für eine Zeile (bzw. Spalte)
Legt fest, wie viele Höhenplansegmente maximal in einer Zeile bzw. Spalte gezeichnet werden. Sobald dieser Wert erreicht ist, wird eine neue Zeile bzw. Spalte begonnen.
Anfangsecke
Legt fest, in welcher Richtung die Höhenplansegmente gezeichnet werden:
    Unten links: Die Höhenplansegmente werden zeilenweise ausgehend von der unteren linken Ecke gezeichnet Sobald der unter Höchstwert für eine Zeile festgelegte Wert erreicht ist, wird über der aktuellen Zeile eine neue Zeile begonnen.
    Oben links: Die Höhenplansegmente werden zeilenweise ausgehend von der oberen linken Ecke gezeichnet. Sobald der unter Höchstwert für eine Zeile festgelegte Wert erreicht ist, wird unter der aktuellen Zeile eine neue Zeile begonnen.
    Unten Rechts: Die Höhenplansegmente werden zeilenweise ausgehend von der unteren rechten Ecke gezeichnet. Sobald der unter Höchstwert für eine Zeile festgelegte Wert erreicht ist, wird links neben der aktuellen Zeile eine neue Zeile begonnen.
    Oben rechts: Die Höhenplansegmente werden zeilenweise ausgehend von der oberen rechten Ecke gezeichnet. Sobald der unter Höchstwert für eine Zeile festgelegte Wert erreicht ist, wird links neben der aktuellen Zeile eine neue Zeile begonnen.
Lücke zwischen aneinandergrenzenden Höhenplänen
Zeile
Legt den Abstand (in geplotteten Einheiten) fest, der zwischen angrenzenden Zeilen von Höhenplansegmenten eingehalten werden soll.
Spalte
Legt den Abstand (in geplotteten Einheiten) fest, der zwischen angrenzenden Spalten von Höhenplansegmenten eingehalten werden soll.
