So drehen Sie DGM-Dreieckskanten um
Durch das Umdrehen der Kanten können Sie die Richtung von zwei Dreiecksflächen im DGM-Modell ändern, sodass die Dreieckskanten beispielsweise mit Graten oder Bodensenken übereinstimmen.
  1. Zur Durchführung dieses Vorgangs stellen Sie sicher, dass die Anzeige von Dreiecken im DGM-Stil aktiviert wurde. Weitere Informationen finden Sie unter Informationen zu DGM-Stilen und Visualisierung.
    Anmerkung: Triangulierte Mengenmodelle unterstützen das Bearbeiten von Vorgängen nicht.
  2. Erweitern Sie im Projektbrowser auf der Registerkarte Übersicht die Sammlung Definition des DGM, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf , und wählen Sie Kante umdrehen.
  3. Sie werden an der Befehlszeile aufgefordert, die umzudrehende Kante (die Linie) auszuwählen.
  4. Klicken Sie auf die Kante, um sie umzudrehen.
    Die Kante wird umgedreht, wenn die folgenden Kriterien erfüllt sind:
    • Sie müssen innerhalb von 1 Einheit auf die Kante klicken.
    • Die Kante trennt zwei sichtbare Dreiecke.
    • Die Kante ist keine Bruchkante oder eine durch den Befehl Linie hinzufügen erstellte Kante.
    • Das von den beiden Dreiecken (die durch die Kante getrennt werden) gebildete Rechteck ist konvex.
  5. Wählen Sie bei Bedarf weitere Kanten aus, die umgedreht werden sollen, indem Sie darauf klicken.
  6. Drücken Sie die EINGABETASTE, um den Vorgang abzuschließen.
    Die Änderungen werden der Listenansicht Bearbeitungen in der Übersicht als Operationen Kante umdrehen hinzugefügt.
    Anmerkung: Die Spalte Beschreibung in der Listenansicht der Übersicht zeigt die Koordinaten des Punktes an, der im Zeichenbereich ausgewählt wurde, um so die Kante auszuwählen.
Übungslektion: Umdrehen von TIN-Kanten
