Verwenden Sie dieses Dialogfeld, um die beim Öffnen des 3D-Profilkörper-Querprofil-Editors anzuzeigenden Ansichtsfenster anzugeben.
Der 3D-Profilkörper-Querprofil-Editor kann bis zu drei Ansichtsfenster anzeigen. In jedem Ansichtsfenster kann eine Draufsicht, ein Längsschnitt oder ein Querprofil angezeigt werden.
Die Ansichtsfenster-Konfiguration wird angewendet, wenn für das Steuerelement Ansichtsfensterkonfiguration anwenden im Dialogfeld 3D-Profilkörper-Querprofiloptionen anzeigen/bearbeiten die Option Ein festgelegt wurde.
- Layout
- Listet die verfügbaren Ansichtsfensterkonfigurationen auf. Wenn Sie ein Layout auswählen, wird eine Vorschau angezeigt.
- Horizontal teilen
- Bestimmt die Position der horizontalen Trennlinie zwischen dem oberen und dem unteren Ansichtsfenster. Der Vorgabewert ist 50 %. Bei einem Wert von 40 % würde das obere Ansichtsfenster 40 % der Zeichnungsfensterhöhe einnehmen und das untere Ansichtsfenster 60 %.
- Vertikal teilen
- Legt die Position für die vertikale Trennlinie zwischen dem linken und rechten Ansichtsfenster fest. Der Vorgabewert ist 50 %. Bei einem Wert von 40 % würde das linke Ansichtsfenster 40 % der Zeichnungsfensterbreite einnehmen und das rechte Ansichtsfenster 60 %.
- Ansichtsfenster 1
- Gibt den Inhalt (Draufsicht, Längsschnitt oder Querprofil) von Ansichtsfenster 1 an.
Anmerkung: Für ein Ansichtsfenster muss für das Querprofil eingestellt sein.
- Ansichtsfenster 2
- Gibt den Inhalt (Draufsicht, Längsschnitt oder Querprofil) von Ansichtsfenster 2 an.
- Ansichtsfenster 3
- Gibt den Inhalt (Draufsicht, Längsschnitt oder Querprofil) von Ansichtsfenster 3 an.
