Überprüfung des Vorhandenseins der Autodesk Vault-Instanz
Prüft das Vorhandensein einer Datenbank mit dem Namen AUTODESKVAULT.
Für diese Überprüfung gibt es mehrere verschiedene Fehlermöglichkeiten:
Überprüfung auf AUTODESKVAULT
  1. Das Installationsprogramm findet eine Vault-Datenbank, die mit der aktuellen Version nicht kompatibel ist. Das Installationsprogramm kann diese Datenbank nicht auf die neue Version aktualisieren.
  2. Das Installationsprogramm findet einen vorhandenen Tresordateispeicher und Datenbankdateien in den Installationsspeicherorten. Dies kann vorkommen, wenn Sie das Autodesk Data Management-Framework und die MSSQL$AUTODESKVAULT-Datenbankinstanz deinstalliert haben, wodurch Tresordaten nicht mehr mit der MSDE-Datenbank verknüpft sind.
  3. Das Installationsprogramm hat eine Microsoft SQL Server-Datenbankinstanz mit dem Namen AUTODESKVAULT gefunden, diese Datenbank enthält jedoch keine Vault-Daten.
  4. Das SA-Kenwort ist unbekannt.
  5. Am entfernten Speicherort, der für eine Multi-Site-Umgebung angegeben wurde, wurde keine AUTODESKVAULT-Instanz gefunden.
  6. Der installierte Server ist Teil einer verbundenen Arbeitsgruppe und hat die ursprüngliche Replikation nicht abgeschlossen.
  7. Das Installationsprogramm hat eine Microsoft SQL Server-Datenbankinstanz mit dem Namen AUTODESKVAULT gefunden, diese Datenbank enthält jedoch einen nicht unterstützten Abgleich (Groß-/Kleinschreibung).
Bedingung 1
  1. Verwenden Sie die mit dem vorhandenen Tresor-System installierte Server-Konsole, um eine Sicherungskopie des Tresors zu erstellen.
  2. Installieren Sie eine neuere Version von Autodesk Vault, die die Migration der Daten aus der vorhandenen Version unterstützt.
  3. Verwenden Sie die mit der neueren Version installierte Server-Konsole, um erneut eine Sicherungskopie des Tresors zu erstellen.
  4. Deinstallieren Sie den neueren Vault-Client, jedoch nicht die Datenbank.
  5. Starten Sie die Installation erneut.
Bedingung 2
Bedingung 3
    Anmerkung: Wenn Sie den SQL-Server basierend auf den Anweisungen unten entfernen, müssen Sie die Installation des Servers abbrechen und neu starten. Die erneute Durchführung von Vorprüfungen und das Fortsetzen der Installation kann dazu führen, dass die Installation fehlschlägt.
  1. Deinstallieren Sie die vorhandene MSSQL$AUTODESKVAULT SQL Server-Instanz.
  2. Starten Sie die Installation erneut.
Bedingung 4
  1. Entfernen Sie vorübergehend das SA-Kennwort. Weitere Informationen und Hilfe zum Ändern des Kennworts erhalten Sie vom Systemadministrator.
  2. Richten Sie nach der Installation von Autodesk Data Management Server das ursprüngliche SA-Kennwort wieder ein. Sie können Autodesk Data Management Server auch über die Befehlszeile mit den entpsrechenden Flags zum Festlegen des SA-Kennworts installieren. Informationen zur Installation des Servers über die Befehlszeile finden Sie in der Hilfe für den Autodesk Data Management Server oder in der Autodesk Vault Online-Hilfe.
Bedingung 5
Bedingung 6
Bedingung 7
    Wenn das Installationsprogramm eine Microsoft SQL Server-Datenbankinstanz mit dem Namen AUTODESKVAULT gefunden hat, diese Datenbank enthält jedoch einen nicht unterstützten Abgleich (Groß-/Kleinschreibung), gehen Sie folgendermaßen vor:
  1. Brechen Sie die Installation ab.
  2. Deinstallieren Sie die vorhandene MSSQL$AUTODESKVAULT SQL Server-Instanz.
  3. Starten Sie die Installation erneut.
