Vorüberprüfungen sollen sicherstellen, dass die Umgebung für die Installation von Vault vorbereitet ist. Wenn eine Vorüberprüfung des Systems im Vorfeld der Installation fehlschlägt, wird eine Fehlermeldung angezeigt. Suchen Sie die Fehler in diesem Bereich, und klicken Sie auf das Thema, um zu erfahren, wie der Fehler behoben werden kann.
Vor der Installation von Autodesk Vault Server werden mehrere Diagnoseüberprüfungen durchgeführt, um sicherzustellen, dass Ihr Betriebssystem mit dem Framework von Autodesk Data Management kompatibel ist. Bei der Diagnoseüberprüfung werden mehrere Tests durchgeführt, darunter zur IIS-Konfiguration, Datenbank-Kompatibilität, Anschlusskonfiguration usw.
Sind alle Bedingungen erfüllt, wird die Installation ohne Unterbrechung fortgesetzt. Wenn eine Warnung oder ein Fehler auftritt, wird ein Bericht der Systemprüfungen angezeigt, in dem angegeben ist, welche der Prüfungen erfolgreich waren und für welche eine Warnung bzw. ein Fehler ausgegeben wurde. Im Bericht ist der Name jeder überprüften Bedingung aufgeführt, zusammen mit einem Link, mit dem Sie die nicht erfüllten Bedingungen korrigieren können. Die Liste bleibt geöffnet, sodass Sie die Fehler korrigieren und anschließend die Prüfungen erneut durchführen können. Der Bericht wird in einer Protokolldatei mit der Bezeichnung setup_mm-tt-jjjj.log gespeichert. Im Bedarfsfall können Sie dieses Protokoll der IT-Abteilung in Ihrem Unternehmen oder Autodesk zukommen lassen.
Die Diagnoseüberprüfungen können jederzeit erneut durchgeführt werden, nachdem Autodesk Vault Server installiert wurde. Führen Sie dazu das Diagnosewerkzeug von Autodesk Server aus. Sie erhalten auf diese Weise weitere Informationen über Änderungen oder Fehler, falls eine Fehlerbehebung notwendig sein sollte.
In der Liste Systemprüfungen wird angegeben, welche der vor der Installation durchgeführten Prüfungen erfolgreich waren und für welche eine Warnung bzw. ein Fehler ausgegeben wurde.
Eine Warnung ist eine nichtkritische Bedingung, die keine unmittelbare Aktion erfordert. Wenn eine Prüfungsbedingung eine Warnung zurückgibt, wird die Installation angehalten, und in der Liste Systemprüfungen wird angegeben, welche der Prüfungsbedingungen die Warnung zurückgegeben hat. Die Warnung kann korrigiert werden, jedoch ist dies nicht erforderlich, um die Installation des Servers fortzusetzen.
Ein Fehler ist eine kritische Bedingung, die eine sofortige Aktion erfordert. Wenn eine Prüfungsbedingung einen Fehler zurückgibt, wird die Installation angehalten, und in der Liste Systemprüfungen wird angegeben, welche der Prüfungsbedingungen den Fehler zurückgegeben hat. Der Server wird erst installiert, nachdem alle fehlgeschlagenen Prüfungsbedingungen korrigiert wurden. Wenn eine der Prüfungen fehlschlägt, können Sie zwar die Installation anderer Produkte fortsetzen, der Server wird jedoch nicht installiert.
Das Autodesk Server-Diagnosewerkzeug führt eine Reihe von Überprüfungen durch, um mögliche Probleme mit Autodesk Data Management Server zu ermitteln und Systeminformationen zur einfacheren Behebung des Problems zu sammeln.
Es werden folgende Protokolldateien erstellt:
| DiagTool_<Datum>.log | Protokolldateien des Diagnosewerkzeugs |
| Sys_Log_<Datum>.log | Ereignisprotokoll des Windows-Systems |
| App_Log_<Datum>.log | Ereignisprotokoll der Windows-Anwendung |
| CopyOfvlog-<Datum>.log | Aktuelle Kopie des Autodesk Data Management Server-Protokolls (falls verfügbar) |
Weitere Informationen über Fehler
Erneutes Ausführen der Diagnoseüberprüfungen
Sämtliche Bedingungen werden erneut überprüft, und das Berichtsfenster wird mit den neuen Ergebnissen aktualisiert.
Das Autodesk Server Diagnostic Tool erstellt Protokolldateien mit wichtigen Informationen zur Systemkonfiguration und legt andere benötigte Systemprotokolldateien an einem einzigen Speicherort ab.
Bei den folgenden Diagnoseüberprüfungen werden Informationen gesammelt:
Die Protokolldateien werden gesammelt und unter C:\Benutzer\[Benutzer]\AppData\Local\Temp\EDMLog gespeichert.
Anzeigen von Diagnose-Protokolldateien
Bevor Sie das Autodesk Server Diagnostic Tool auf einem Computer mit dem Betriebssystem Microsoft Windows 7 oder höher verwenden können, muss dem Diagnosewerkzeug die Berechtigung zum Ausführen gewährt werden.
