ASP-Statusprüfung
Prüft, ob ASP.NET für die Installation von Autodesk Vault Server korrekt konfiguriert wurde.
Bei dieser Prüfung werden drei ASPX-Tests durchgeführt. Um Probleme zu beheben, überprüfen Sie die unten aufgeführten Fehlermeldungen, und führen Sie dann die entsprechenden Maßnahmen durch.
Anmerkung: Diese Prüfung kann aufgrund einiger Firewalls fehlschlagen. Weitere Informationen zur Konfiguration einer Firewall finden Sie unterÜberprüfung bekannter Firewalls.
Die ASP-Statusüberprüfung erfolgt in vier Stufen. Bei jeder Teststufe werden bestimmte Fehlermeldungen ausgegeben, die sich auf den jeweiligen Test beziehen.
1. MSI-Webdienst-Installation
2. Zugriff auf statische HTTP-Datei
Windows 8, 8.1, Server 2012, Server 2012 R2
  1. Starten Sie die administrative Eingabeaufforderung.
  2. Führen Sie den Befehl %windir%\system32\DISM.exe /Online /Enable-Feature /FeatureName:IIS-ASPNET45 /All /quiet /NoRestart aus.
  3. Klicken Sie nach dem Ausführen des Befehls im Fenster Überprüfungen vor der Installation des Produkts auf Erneutes Testen.
Windows 7
    Prüfen Sie, ob die IIS 7-Verwaltungskompatibilität installiert ist.
  1. Doppelklicken Sie in der Windows-Systemsteuerung auf Programme und Funktionen.
  2. Wählen Sie links im Dialogfeld Windows-Komponenten hinzufügen/entfernen aus.
  3. Erweitern Sie die Option Internet-Informationsdienste.
  4. Erweitern Sie die Option Kompatibilität mit der IIS 7-Verwaltung, und aktivieren Sie alle untergeordneten Optionen.
3. ASPX-Zugriff
4. Webdienstzugriff
Beheben der Fehler der ASP-Statusprüfung
Wenn keiner der oben aufgeführten Fehler behoben werden kann, ist möglicherweise die Neuinstallation von .Net Framework 4.0 erforderlich.
Bevor Sie den nachfolgenden Lösungsvorschlag durchführen, müssen Sie sicherstellen, dass keine weiteren ASP-Prüfungen Probleme gemeldet haben. Ist dies der Fall, beheben Sie zunächst diese Probleme und klicken anschließend auf Neuüberprüfung. Durch Beheben anderer ASP-Probleme wird eventuell auch dieses Problem behoben.
  1. Rufen Sie die Windows-Systemsteuerung auf.
  2. Doppelklicken Sie in der Systemsteuerung auf Software.
  3. Wählen Sie im Dialogfeld Software den Eintrag Microsoft .NET Framework 4.0.
  4. Klicken Sie auf Ändern/Entfernen.
  5. Sie werden zur Bestätigung des Entfernens von Microsoft .NET Framework aufgefordert. Klicken Sie auf Ja. Nach dem Entfernen von Microsoft .NET Framework 4.0 können Sie die Installation fortsetzen. Das Installationsprogramm von Autodesk Data Management Server installiert .NET Framework erneut.
