Überprüfung der Vorgabe-Proxyeinstellungen
Prüft, ob ein HTTP-Proxyserver vorhanden ist.
Clients, die auf den Autodesk Data Management Server zugreifen, kommunizieren über Port 80 mit dem Server. Wenn ein Client-Computer über einen Proxyserver die Verbindung zum Webserver herstellt, schlagen Aufrufe an den Autodesk Data Management Server von einem Autodesk-Client fehl. Stellen Sie sicher, dass der Proxyserver zum Umgehen lokaler Adressen konfiguriert ist. Bei dieser Überprüfung wird eine Warnung ausgegeben, wenn ein HTTP-Proxyserver gefunden wird.
Anmerkung: Wenn auf dem Server SSL aktiviert ist, lautet der Vorgabeport 443.
Ändern der Proxyeinstellungen in Internet Explorer
  1. Wählen Sie in Internet Explorer im Menü Extras die Option Internetoptionen.
  2. Klicken Sie im Dialogfeld Internetoptionen auf die Registerkarte Verbindungen.
  3. Klicken Sie unter LAN-Einstellungen auf Einstellungen.
  4. Wenn das Kontrollkästchen Proxyserver für LAN verwenden aktiviert ist, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Proxyserver für lokale Adressen umgehen.
  5. Klicken Sie auf OK.
  6. Klicken Sie auf OK, um das Dialogfeld Internetoptionen zu schließen.
  7. Anmerkung: Durch das Umgehen des Proxy-Servers für lokale Adressen umgehen alle Adressen ohne Punkt (z. B. http://webserver) den Proxy und werden direkt aufgelöst.
    Wenn Internet Explorer weiterhin eine Verbindung zum zugewiesenen HTTP-Proxyserver herstellt, enthält die Adresse des HTTP-Proxys möglicherweise einen Punkt. Wählen Sie eine der folgenden Methoden, um den weiterhin aktivierten HTTP-Proxyserver zu umgehen.
Konfigurieren des HTTP-Proxyservers zur Verwendung eines Hostnamens in Internet Explorer
  1. Führen Sie die Schritte 1-4 weiter oben durch.
  2. Wenn das Adressfeld "http://Webserver.Domänenname.de" oder "http://10.0.0.1" lautet, ändern Sie es in "http://Webserver".
  3. Klicken Sie auf OK.
  4. Klicken Sie auf OK, um das Dialogfeld Internetoptionen zu schließen.
Festlegen erweiterter Proxy-Umgehungskonfigurationen
  1. Erweiterte Umgehungskonfigurationen werden im Microsoft-Dokument behandelt.
Weitere Informationen finden sie im Microsoft Knowledge Base-Artikel 262981: "Internet Explorer Uses Proxy Server for Local IP Address Even if the "Bypass Proxy Server for Local Addresses" Option Is Turned On".
