Factory-Objektoptionen - Referenz
Zugriff: Menü-Browser > Optionen > Registerkarte Factory-Objekte.
Cloud-basierte Objekte
Cloud-Objekte werden bei Bedarf heruntergeladen und in der lokalen Bibliothek für Cloud-Objekte auf der Festplatte gespeichert. Die lokalen Vorgabepfade werden während der Installation festgelegt. Für Cloud-basierte Objekte können Sie jedoch alternative Speicherorte festlegen.
Cloud-basierte Objekte aktivieren Aktiviert die Verwendung Cloud-basierter Objekte über den Objekt-Browser. Der Objekt-Browser zeigt mit einem Symbol an, ob Cloud-basierte Objekte aktiviert oder deaktiviert sind.
Lokale Bibliothek für Cloud-Objekte Gibt den Pfad zur lokalen Bibliothek für Cloud-Objekte an. Dabei handelt es sich um Objekte, die vom Factory-Cloud-Server heruntergeladen werden.
Mit der Schaltfläche Durchsuchen können Sie den Speicherort für Cloud-Objekte ändern.
Proxyeinstellungen Die automatische Proxy-Erkennung ist eine Einstellung, die über die LAN-Einstellungen unter Interneteinstellungen in Internet Explorer gesteuert wird. Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die LAN-Einstellungen zu übersteuern und die Leistung zu verbessern, wenn Sie Cloud-basierte Objekte herunterladen.
Vorgaben wiederherstellen Stellt die Vorgabepfadpositionen wieder her.
Objekterstellung
Layer aus Datei laden Gibt die Datei an, die bei der Erstellung einer Layer-Auswahlliste für die automatische Layer-Zuweisung referenziert werden soll.
Verbindung fangen
Steuert, ob die Verbindungen angezeigt werden und während der Platzierung auf dem Objekt aktiv sind. Hier wird auch der minimale Abstand beim Fangen von Verbindungen angegeben.
Bei Platzierung und Neupositionierung Verbindung fangen Wenn diese Einstellung des Kontrollkästchens aktiviert ist, werden die Verbindungspunkte gefangen, die unter Objekte definiert wurden. Sie ist vorgabegemäß aktiviert.
Tipp: Diese Einstellung kann auch aktiviert oder deaktiviert werden, indem Sie auf der AutoCAD Factory-Multifunktionsleiste auf Verbindungen aktiviert oder Verbindungen deaktiviert klicken. Außerdem können Sie diese Einstellung über die Befehlszeile mit dem Befehl FACT_CSNAP aktivieren/deaktivieren.
Verbindungs-Fangtoleranz (in Pixeln) Der Wert für die Verbindungs-Fangtoleranz definiert den Abstand zwischen zwei Verbindungen, um die Fangfunktion zu aktivieren. Vorgabemäßig ist dieser Wert auf 20 Pixel eingestellt.
Bibliotheken
Benutzerdefinierte Factory-Objekte werden in Inventor erstellt. Der Speicherort dieser Objekte ist in einer zugehörigen Inventor-Projektdatei (.ipj) definiert. Damit die 2D-Darstellung dieser Benutzerobjekte in AutoCAD Factory verfügbar ist, müssen Sie die Inventor-Projektdatei angeben, in der sich diese Objekte befinden. Jede in der Projektdatei aufgeführte Bibliothek wird als Objektbibliothek in AutoCAD hinzugefügt.
Vorgegebene Projektdatei Geben Sie die Inventor-Projektdatei mit den Objektbibliotheken an, auf die Sie in AutoCAD zugreifen und mit denen Sie synchronisieren möchten. Informationen für platzierte Objekte werden beim Synchronisieren von AutoCAD mit Inventor ebenfalls in dieser Datei gespeichert.
Die in der angegebenen Projektdatei referenzierten Objektbibliotheken werden im Objekt-Browser im Ordner Benutzerobjekte angezeigt.
Projektdatei für die aktuelle Zeichnung Geben Sie hier einen Dateipfad zum Zugriff auf eine andere Inventor-Projektdatei speziell für die aktuelle Zeichnung ein. Diese Einstellung überschreibt die vorgegebene Projektdatei.
Aktives Inventor-Projekt vor Synchronisation festlegen Falls eine andere als die in den Einstellungen angegebene Projektdatei geöffnet ist, während die Synchronisierung erfolgt, aktiviert diese Einstellung automatisch die angegebene Datei, um sicherzustellen, dass die Informationen korrekt synchronisiert werden.
Platzierung
Automatische Layer-Zuweisung aktivieren Wählen Sie diese Option, um die automatische Layer-Zuweisung in den Objekteigenschaften zu aktivieren. Mit dieser Funktion können Sie einen Platzierungs-Layer für ein Objekt definieren. Wenn Sie diese Option leer lassen, werden Objekte im aktiven Layer des Layouts platziert.
