Ändern der Einstellungen von Objektbeschriftungen und -kennzeichnungen
Auf der Registerkarte Optionen Factory-Anmerkungen können Sie in AutoCAD Factory Schriftart, Höhe und Platzierung von Objektbeschreibung und -kennzeichnung steuern. Die von Ihnen vorgenommenen Änderungen wirken sich nur auf Objekte aus, die nachfolgend (durch Ziehen und Ablegen) aus dem Objekt-Browser in das AutoCAD-Layout eingefügt werden. Ihre Änderungen wirken sich nicht auf Objektbeschriftungen und Kennzeichnungen aus, die infolge der Synchronisierung mit Inventor angezeigt werden.
Wenn Sie die Einstellungen für Objektbeschriftungen und -kennzeichnungen bei synchronisierten Objekten ändern möchten, verwenden Sie den AutoCAD-Befehl STIL, um die Schriftart für Anmerkungen zu ändern. Um die Texthöhe des Attributs zu ändern, verwenden Sie den Befehl EATTEDIT.
Anmerkung: Sobald Inventor neu gestartet wird, werden die Anmerkungseinstellungen auf der Registerkarte Factory-Anmerkungen in AutoCAD automatisch mit den Anmerkungseinstellungen auf der Registerkarte Anmerkungen im Dialogfeld Factory-Optionen in Inventor Factory synchronisiert.
So greifen Sie auf die Optionen für Factory-Anmerkungen zu
  1. Klicken Sie unten im Menü Anwendungen auf Optionen.
  2. Klicken Sie im Dialogfeld Optionen auf die Registerkarte Factory-Anmerkungen.
  3. Wählen Sie auf der Registerkarte Factory-Anmerkungen die gewünschte Schriftart aus der Dropdown-Liste Schriftart aus.
  4. Legen Sie im Textfeld Höhe die Texthöhe fest. Die vorgegebene Texthöhe ist 0.125 Zoll (3 mm). Achten Sie darauf, die Texthöhe auf eine geeignete Größe entsprechend des Zeichnungs-/Plotmaßstabs des 2D-Layouts festzulegen.
  5. Legen Sie als Nächstes die Platzierungseinstellungen für die Anmerkungen fest. Wählen Sie für die Platzierung der Anmerkung Kennzeichnung Unten (Vorgabe) oder Mitte. Die Einstellung Unten platziert die Kennzeichnungsanmerkung vom Objekt entfernt. Mit der Einstellung Mitte wird die Kennzeichnung in der Mitte des Objekts platziert. Die Grafik in dem Dialogfeld zeigt die geänderte Platzierung für Ihre Kennzeichnung an.
  6. Wählen Sie für die Platzierung der Anmerkung Objektbeschriftung Unten oder Mitte(Vorgabe). Wie bei Platzierung der Kennzeichnung platziert die Einstellung Unten die Objektbeschriftungs-Anmerkung vom Objekt oder eingefügten Modell entfernt. Mit der Einstellung Mitte wird die Objektbeschriftung in der Mitte des Objekts oder eingefügten Modells platziert. Die Grafik in dem Dialogfeld zeigt die geänderte Platzierung für Ihre Objektbeschriftung an.
Weitere Informationen zum Hinzufügen einer Beschriftung zu einem platzierten Objekt oder einer Kennzeichnung beim Publizieren eines Objekts finden Sie unter Hinzufügen von Objektbeschriftungen und -kennzeichnungen.
