Es gibt verschiedene Factory-Objekteigenschaften, die zum Entwurf und der Analyse des Factory-Layouts beitragen. Die Palette Factory-Eigenschaften ist in zwei Registerkarten unterteilt: Materialfluss-Objekt und Factory-Objekt.
Zugriff: Registerkarte Factory > Gruppe Extras. Klicken Sie auf Paletten und dann auf Factory-Eigenschaften
Wenn Sie die Eigenschaften einrichten, bevor Sie ein neues Layout erstellen, können Sie den Bearbeitungsbedarf zu einem späteren Zeitpunkt reduzieren. Informationen zum Einrichten der vorgegebenen Werte finden Sie unter Ändern der Optionsvorgaben.
Transportvorgaben
| Eigenschaft | Beschreibung | |
| Transporttyp | Liste der Transporttypen, die im Herstellungsprozess verwendet werden. Sie können zusätzliche Transporttypen definieren, indem Sie auf die Schaltfläche Hinzufügen klicken. | |
| Fahrgeschwindigkeit | Die Geschwindigkeit, mit der der Transporttyp zwischen den Stationen fährt. | |
| Kostensatz | Transportkosten pro Maßeinheit | |
| Ladezeit | Erforderliche Zeit zum Laden des Produkts auf die Transportmethode. | |
| Entladezeit | Erforderliche Zeit zum Entladen des Produkts von der Transportmethode. | |
| Direktionalität | Gibt den Materialfluss entlang dem Pfad an. | |
| Flusstyp | Gibt an, ob der Material- bzw. Produktfluss kontinuierlich oder diskret ist.
Vorgangsvorgaben
| Vorgangstyp | Liste der Vorgangstypen, die im Herstellungsprozess verwendet werden. Sie können zusätzliche Vorgangstypen definieren, indem Sie auf die Schaltfläche Hinzufügen... klicken. | |
| Verarbeitungszeit | Benötigte Zeit für den Vorgang, um einen vollständigen Prozesszyklus zu verarbeiten. | |
| Einrichtungszeit | Erforderliche Zeit zum Einrichten der Ausrüstung, um den Vorgang auszuführen. |
Stationsvorgaben
| Kennung | Ein eindeutiger benutzerdefinierter Name für die Station.
Wenn die Kennung nicht über einen Wert verfügt und Sie das Layout exportieren, werden Sie aufgefordert, alle fehlenden Kennungen zu anzugeben. |
| Kostensatz einrichten | Kosten pro Zeiteinheit zum Einrichten der Station. Dieser Betrag wird mit der Einrichtungszeit für den Vorgang innerhalb eines bestimmten Auftrags multipliziert. Die erhaltenen Kosten werden dann zu den Festkosten zum Herstellen des Produkts für diesen Auftrag addiert. | |
| Verarbeitungskostensatz | Kosten pro Zeiteinheit für die Verarbeitung an der Station. Dieser Wert wird mit der Verarbeitungszeit für den Vorgang innerhalb eines bestimmten Auftrags multipliziert. Die erhaltenen Kosten werden dann zu den Festkosten zum Herstellen des Produkts für diesen Auftrag addiert. | |
| Betriebszeit (%) | Der Prozentsatz, zu dem die Station für den Betrieb verfügbar ist. Der Wert wird in die Nutzungsberechnung für diese Station einbezogen. Sie können eine Betriebszeit von 0 bis 100% angeben. | |
| Strombrauch | Die Stromverbrauchsrate in Kilowatt für eine Station. Der Wert wird mit der Auftragsverarbeitungszeit für die Station kombiniert, um den Stromverbrauch für die Station zu bestimmen. |
Schichtvorgaben
| Stunden pro Schicht | Die Anzahl der Stunden für eine einzelne Schicht. | |
| Anzahl der Schichten | Die Anzahl der verfügbaren täglichen Schichten. |
Auftragsvorgaben
| Gewünschte Produktionsrate | Die Anzahl der Bauteile, die pro Zeiteinheit hergestellt werden (der Vorgabe ist pro Arbeitstag). | |
| Bauteil-Menge | Die Gesamtzahl der Bauteile, die für den Auftrag hergestellt werden. | |
| Stapelgröße | Die Anzahl der Bauteile, die pro Fahrt transportiert werden können.
Beispiel: In einem Auftrag werden 100 Bauteile (Bauteil-Menge) gefertigt. Die Ausgabe von vier Aufträgen kann auf eine Palette für den Transport mit dem Gabelstapler platziert werden. Die Stapelgröße beträgt 400. |
Objekteigenschaften werden definiert, wenn ein Objekt erstellt wird. Wenn Sie ein Objekt platzieren, können Sie die Zusammenfassung oder die Projekteinstellungen nicht bearbeiten. Sie können jedoch Prozess, Layer und benutzerdefinierte Eigenschaften ändern.
Modell
Dies sind die Parameter für das ausgewählte Modell (z. B. Länge, Breite und Höhe). Varianten, falls definiert, werden in einer Dropdown-Liste angezeigt. Sie können die Werte im Browser anpassen und auf
Aktualisieren klicken, um die Änderungen im Layout anzuzeigen. Um eine vordefinierte Variante zu überschreiben, klicken Sie auf
Variantengesteuerte Parameter aktivieren, und geben Sie einen neuen Wert ein.
Zusammenfassung
Diese Eigenschaften können für ein platziertes Objekt nicht geändert werden.
| Titel | Objekttitel | |
| Thema | Objektthema | |
| Autor | Objektersteller | |
| Manager | Manager des Projekts oder der Arbeitsgruppe | |
| Unternehmen | Firmenname | |
| Kategorie | Objektkategorie | |
| Schlüsselwörter | Wichtige Begriffe zur Identifizierung dieses Objekts in Suchvorgängen | |
| Kommentare | Zusätzliche Kommentare zu diesem Objekt |
Projekt
| Dateiuntergruppe | Dateityp, z. B. DWF oder IPT | |
| Bauteilnummer | Bauteilnummer des Objekts. Wenn Sie diese leer lassen, wird automatisch der Dateiname als Bauteilnummer zugewiesen. | |
| Bestandsnummer | Bestandsnummer des Objekts | |
| Beschreibung | Eine kurze Beschreibung des Objekts | |
| Revisionsnummer | Dateirevisionsnummer | |
| Projekt | Projektname | |
| Konstrukteur | Projekt- oder Modellkonstrukteur | |
| Bevollmächtigter | Unterzeichnungsbevollmächtigter | |
| Kostenstelle | Kostenstelle für das Objekt | |
| Geschätzte Kosten | In der Stückliste und anderen Kostenberechnungen herangezogene Kosten für das Objekt | |
| Erstellungsdatum | Heutiges Datum. Klicken Sie auf das Kalendersymbol, um ein anderes Datum auszuwählen. | |
| Zulieferer | Name des Herstellers oder Lieferanten, wenn es sich um ein Drittanbieterobjekt handelt | |
| Web-Verknüpfung | Zuliefererverknüpfung oder andere relevante Website-Adresse |
Prozess
| Prozessobjekt | Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um dieses Objekt als Simulationsobjekt festzulegen, und wählen Sie dann den Objekttyp aus: Puffer, Prozessor oder Quelle. Die angezeigten Felder variieren je nach ausgewähltem Objekttyp. | |
| Puffer |
Puffer speichern vorübergehend die von einem Prozessor erzeugten Elemente. Name: Puffername, z. B. storage1 Kapazität: Gibt an, wie viele Elemente der Puffer speichern kann. |
| Prozessor |
Prozessoren erhalten Quellmaterialien oder Bauteile und führen Vorgänge für diese durch. Name: Prozessorname, z. B. Basisbaugruppe Beschreibung: Prozessorbeschreibung MTBF: Mittlere Zeit zwischen Fehlern für diesen Prozessor und dessen Vorgänge. Beispiel: 4400 Std. zeigt an, dass der Prozessor durchschnittlich 4400 Stunden ausgeführt wird, bevor ein Fehler auftritt. MTTR: Mittlere erforderliche Zeit zum Reparieren dieses Prozessors nach einem Fehler. Beispiel: 60 Min. zeigt an, dass die Reparatur durchschnittlich 60 Minuten dauert. Kostensatz einrichten: Einrichtungsausgaben geteilt durch die Einrichtungszeit Verarbeitungskostensatz: Verarbeitungsausgaben geteilt durch die Verarbeitungszeit Betriebszeit (%): Zeitanteil, in dem der Prozessor ausgeführt wird Energieverbrauchsrate: Anzahl der verarbeiteten Elemente pro Energieeinheit Prozessorvorgangsname: Name des gesamten Prozessmodells, dem dieser Prozessor angehört; z. B. Motorbaugruppe Verarbeitungszeit: Anzahl der in der ausgewählten Zeiteinheit verarbeiteten Elemente Einrichtungszeit: Erforderliche Zeit zum Einrichten des Prozessors, um den Vorgang auszuführen Sequenzielle Operationen: Die Vorgänge werden in der aufgeführten Reihenfolge ausgeführt. |
| Quelle |
Quellen sind Rohmaterialien oder Bauteile, die in einen Factory-Arbeitsablauf gelangen. Name: Quellname, z. B. Metallstange Ausgabegeschwindigkeit: Anzahl der Elemente, die die Quelle in der ausgewählten Zeiteinheit liefert Unendliche Zufuhr: Gibt an, dass eine unbegrenzte Zufuhr verfügbar ist. Wenn die Zufuhr begrenzt ist, lassen Sie diese Option leer, und geben Sie einen Wert in das Feld Gesamtzahl der Bauteile ein. Gesamtzahl der Bauteile: Anzahl der aus dieser Quelle verfügbaren Elemente |
Layer
| Name | Objektname | |
| Layer | Zugewiesener Layer für automatische Platzierung |
Anpassbar
Diese anpassbaren Eigenschaften wurden vom Objektautor erstellt.
| Name | Eigenschaftenname | |
| Wert | Wert basierend auf dem Datentyp | |
| Typ | Datentyp | |
| Kategorie | Eigenschaftskategorie |
Objektbeschriftung
| Objektbeschriftung | Freier Text, der mit dem platzierten Objekt angezeigt wird. Internet-Verknüpfungen werden unterstützt. Geben Sie den Text in das Feld ein, oder klicken Sie auf das Auslassungszeichen (...), um das Fenster Objektbeschriftung zu öffnen. | |
| Erweiterte Objektbeschriftung | Ein zusätzliches Feld für freien Text für Objektinformationen. |
Kennzeichnung
| Kennzeichnung | Eine Kennzeichnung kann zusätzliche Informationen zu einem Objekt enthalten, z. B. Typ, Bauteilnummer, Fließgeschwindigkeit usw. und werden hinzugefügt, wenn das Objekt erstellt wird.
Ein publiziertes Objekt kann nur eine Kennzeichnung haben. Wenn ein Objekt über Varianten verfügt, können Sie mithilfe einer iLogic-Regel eine Kennzeichnung für jede Variante erstellen. |
| Erweiterte Kennzeichnung | Ein zusätzliches Feld für freien Text für die Objektbeschreibung. |
