Sie können Daten filtern oder auswählen, indem Sie eine Position in Ihrem Modell angeben.
Wenn Sie in einem Ausdruck eine Positionsbedingung angeben, wird im Ausdrucks-Editor das Modell aufgerufen, damit Sie die Position manuell zeichnen können. Wenn Sie beispielsweise alle Gebäude in einem kreisförmigen Bereich suchen möchten, wählen Sie die Bedingung Spatial
Innerhalb
Kreis, um einen kreisförmigen Bereich der Positionsbedingung im Modell zu zeichnen. Nachdem Sie den Bereich der Positionsbedingung im Modell gezeichnet haben, wechselt InfraWorks 360 zurück zum Ausdrucks-Editor.
| Positionsbedingung | Parameter | Beispiel |
Unverbunden |
Die Umgrenzungen und Innenflächen schneiden nicht die angegebene Geometrie (ohne Überlappung). |
Durch Unverbunden Kreis werden alle Objekte ausgewählt, die einen gezeichneten Kreis nicht überlappen. |
Innen |
Die Geometrie befindet sich in der angegebenen Geometrie. |
Durch Innerhalb Polygon werden alle Objekte ausgewählt, die innerhalb eines gezeichneten Polygons liegen. |
Schnittpunkte |
Die Geometrien verfügen über mindestens einen gemeinsamen Punkt. |
Durch Schnittpunkte Rechteck werden alle Objekte ausgewählt, die ein gezeichnetes Rechteck schneiden. |
Überlappungen |
Die Geometrien verfügen über einige gemeinsame Punkte, aber nicht alle. |
Durch Überlappungen Polygon werden alle Objekte ausgewählt, die ein gezeichnetes Polygon überlappen. |
Innerhalb |
Die Geometrie liegt vollständig innerhalb der angegebenen Geometrie, berührt die Ränder jedoch nicht. |
Durch Innerhalb Kreis werden alle Objekte innerhalb des Kreises ausgewählt, mit Ausnahme der die Ränder berührenden Objekte. |
