Bei dieser nächsten Operation wird die Strategie Parallel eingeführt, die eine der am häufigsten verwendeten Schlichtstrategien darstellt. Die Durchgänge verlaufen parallel in der XY-Ebene und folgen der Oberfläche in der Z-Richtung. Paralleles Schlichten eignet sich am besten für flache Bereiche und stechende Bearbeitung.
Gruppe 3D-Fräsen
Parallel
. Das vorherige Werkzeug #21 - Ø6 mm ball sollte immer noch ausgewählt sein.
Die vorherige Kontur-Operation hat den Neigungsbereich von 30 bis 90 Grad abgedeckt. Wenn für die parallele Operation eine Bearbeitung von 0 bis 35 Grad angegeben wird, führt dies zu einer Überlappung von 5 Grad zwischen den zwei Operationen.
Die flachen Bereiche des Bauteils erfordern eine Endbearbeitung, insbesondere die Bereiche unter 30 Grad, die von der vorherigen Kontur-Schlichtoperation nicht erreicht wurden. Um zu verhindern, dass das Werkzeug die ebenen Flächen berührt, die bereits bearbeitet wurden, kann die Funktion Flächen vermeiden verwendet werden.
Wenn der Wert für den Oberkanten-Offset auf 1 mm unter der obersten Ebene des Bauteils festgelegt ist, bearbeitet das Werkzeug nur die inneren Kavitäten des Bauteils und nicht die oberen Flächen.
Alternativ hätten die oberen Flächen in die Auswahl Flächen vermeiden eingeschlossen werden können.
, oder klicken Sie mit der rechten Maustaste in das Grafikfenster, und klicken Sie im Minimenü auf OK, um die automatische Berechnung des Werkzeugwegs zu starten. Der Werkzeugweg wird nun berechnet, und im Grafikfenster wird eine Vorschau angezeigt.
Fahren Sie fort mit dem Bearbeiten von Rundungen mit Hohlkehle - Teil 1...
