Endbearbeitung des Bauteils
Verwenden Sie für die letzte Schlichtoperation eine weitere Hohlkehlen-Schlichtbahn über das gesamte Bauteil außer der Basisfläche. Kopieren Sie die vorherige Operation, und bearbeiten Sie die Parameter.
  1. Klicken Sie im CAM-Browser mit der rechten Maustaste auf die Operation Pencil1. (Stören Sie sich nicht daran, wenn Ihr Stift-Knoten mit einer anderen Nummer als Pencil1 angezeigt wird.)
  2. Wählen Sie Duplizieren aus dem Kontextmenü. Eine kopierte Operation mit dem Namen Pencil1 (2) wird direkt unter Pencil1 hinzugefügt.
  3. Benennen Sie den kopierten Werkzeugweg in Parallel-Hohlkehle um.
  4. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Parallel-Hohlkehle, und wählen Sie Bearbeiten aus dem Kontextmenü, um das Dialogfeld Operation zu öffnen und die Parameter zu bearbeiten. Beachten Sie, dass alle Parameterwerte genau der zuvor erstellten Stift-Operation entsprechen.
Tipp: In vielen Fällen ist das Erstellen einer Kopie (mittels Kopieren und Einfügen oder der Option Duplizieren) schneller als das Erstellen einer neuen Operation, da bei aufeinander folgenden Operationen häufig ähnliche Parametereinstellungen verwendet werden.
Registerkarte Werkzeug + Informationen
Das ausgewählte Werkzeug sollte immer noch #21 - Ø6mm ball sein.
Registerkarte Geometrie
Begrenzen Sie den Werkzeugweg auf den Bereich oberhalb der Basis.
  1. Klicken Sie auf die Registerkarte Geometrie.
  2. Wählen Sie im Dropdown-Menü Begrenzungskontur die Option Von Auswahl aus.
  3. Wählen Sie eine Kante an der unteren Begrenzung aus, wie unten dargestellt:
  4. Legen Sie den Wert für Zusätzlicher Versatz auf 1 mm fest.
Registerkarte Strategieeinstellungen
  1. Klicken Sie auf die Registerkarte Strategieeinstellungen.
  2. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Anzahl der Querzustellungen begrenzen.
  3. Legen Sie den Wert für Querzustellung auf 0,7 mm fest.
  4. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Aufmaß.
Starten der Berechnung
  1. Klicken Sie unten im Dialogfeld Operation auf , oder klicken Sie mit der rechten Maustaste in das Grafikfenster, und klicken Sie im Minimenü auf OK, um die automatische Berechnung des Werkzeugwegs zu starten.
Der Werkzeugweg wird nun berechnet, und im Grafikfenster wird eine Vorschau angezeigt.
Hiermit sind die Werkzeugwege für dieses Lernprogramm abgeschlossen. Im CAM-Browser sollten nun die folgenden Operationen aufgelistet sein:
Fahren Sie fort mit dem Nachbearbeiten des Bauteils (Lernprogramm 4)...
