In diesem Dialogfeld können Sie die Einstellungen für die 3D-Vorschau sowie die Sichtbarkeit der 2D-Vorschau auf den Registerkarten Konstruktion und Berechnung im Wellen-Generator festlegen.
Zugriff: |
Multifunktionsleiste: Registerkarte Konstruktion Gruppe Berechnung Welle |
3D-Vorschau
Kantenelemente für Schnitt (Rundung, Fase, ...) |
Hier können Sie die Sichtbarkeit von 3D-Kantenobjekten festlegen. Anzeigen - Die Kantenobjekte des Elements sind immer eingeblendet. Verbergen - Die Kantenobjekte des Elements sind ausgeblendet. Nur für ausgewählten Bereich anzeigen 3D-Kantenobjekte sind nur für das ausgewählte Element sichtbar. |
Mittelelemente für Schnitt (Keilnut, ...)( |
Hier können Sie die Sichtbarkeit von 3D-Mittelobjekten festlegen. Anzeigen - Die Mittelobjekte des Elements sind immer eingeblendet. Verbergen - Die Mittelobjekte des Elements sind ausgeblendet. Nur für ausgewählten Bereich anzeigen 3D-Mittelobjekte sind nur für das ausgewählte Element sichtbar. |
Hohlräume |
Hier können Sie die Sichtbarkeit von 3D-Hohlräumen festlegen. Anzeigen - 3D-Hohlräume sind immer sichtbar. Verbergen - 3D-Hohlräume sind ausgeblendet. Nur für ausgewählten Bereich anzeigen 3D-Hohlräume sind nur für das ausgewählte Element sichtbar. |
Kantenelemente für Hohlräume (Rundung, Fase, ...) |
Hier können Sie die Sichtbarkeit von Kantenobjekten für Hohlräume festlegen. Anzeigen - Die Kantenobjekte des Hohlraums sind immer sichtbar. Verbergen - Die Kantenobjekte des Hohlraums sind ausgeblendet. Nur für ausgewählten Bereich anzeigen Die Kantenobjekte des Hohlraums sind nur für das ausgewählte Element sichtbar. |
Mittelelemente für Hohlräume (Sicherungsring, ...) |
Hier können Sie die Sichtbarkeit von Mittelobjekten für Hohlräume festlegen. Anzeigen - Die Mittelobjekte des Hohlraums sind immer sichtbar. Verbergen - Die Mittelobjekte des Hohlraums sind ausgeblendet. Nur für ausgewählten Bereich anzeigen Die Mittelobjekte des Hohlraums sind nur für das ausgewählte Element sichtbar. |
Einstellungen auch für 2D-Vorschau verwenden |
Wählen Sie diese Option, um dieselben Einstellungen für die 2D-Vorschau auf den Registerkarten Konstruktion und Berechnung zu verwenden. |
Wenn keine Platzierung, als Standard anzeigen (X-Achse, YZ-Ebene, XY-Ebene) |
Wählen Sie diese Option, um eine 3D-Vorschau der Welle an der Standardposition im Grafikfenster zu erstellen. Anmerkung: Wenn Sie diese Option ändern, wird die Änderung erst wirksam, nachdem Sie den Wellen-Generator neu gestartet haben.
Wellen-Koordinatensystem anzeigen |
Aktivieren Sie diese Option, wenn das 3D-Koordinatensystem der Welle angezeigt werden soll. |
Belastungen und Auflager automatisch skalieren |
Aktivieren Sie diese Option, wenn Auflager und Belastungen beim Zoomen skaliert werden sollen und der Skalierungswert festgelegt werden soll. Anmerkung: Diese Option ist nur dann verfügbar, wenn Sie das Dialogfeld Optionen über die Registerkarte Berechnung aufrufen.
2D-Vorschau
Immer ausblenden |
Wählen Sie diese Option, um die 2D-Vorschau immer auszublenden. Die 2D-Vorschau wird auf der Registerkarte (Konstruktion oder Berechnung) ausgeblendet, auf der Sie die Auswahl vorgenommen haben. Das bedeutet, dass Sie die 2D-Vorschau auf den Registerkarten Konstruktion und Berechnung unabhängig voneinander ausblenden können. |
Immer einblenden |
Wählen Sie diese Option, um die 2D-Vorschau immer einzublenden. Die 2D-Vorschau wird auf der Registerkarte (Konstruktion oder Berechnung) eingeblendet, auf der Sie die Auswahl vorgenommen haben. Das bedeutet, dass Sie die 2D-Vorschau auf den Registerkarten Konstruktion und Berechnung unabhängig voneinander einblenden können. |
Schnittelemente auch im Bericht der Berechnungsergebnisse anzeigen |
Wählen Sie diese Option, um die Elementobjekte im HTML-Bericht anzuzeigen. Anmerkung: Diese Option ist nur dann verfügbar, wenn Sie das Dialogfeld Optionen über die Registerkarte Berechnung aufrufen.
Hohlräume und Hohlraumelemente auch im Bericht der Berechnungsergebnisse anzeigen |
Wählen Sie diese Option, um Hohlräume und Hohlraumobjekte im HTML-Bericht anzuzeigen. Anmerkung: Diese Option ist nur dann verfügbar, wenn Sie das Dialogfeld Optionen über die Registerkarte Berechnung aufrufen.
Lasten und Stützen im Bericht der Berechnungsergebnisse anzeigen |
Wählen Sie diese Option, um Belastungen und Auflager im HTML-Bericht anzuzeigen. Anmerkung: Diese Option ist nur dann verfügbar, wenn Sie das Dialogfeld Optionen über die Registerkarte Berechnung aufrufen.
Schnittelemente bei aktivierter Registerkarte Berechnung/Diagramm anzeigen |
Wählen Sei diese Option, um Elementobjekte (Keilnut, Nut, Maulweite usw.) in der 2D-Vorschau auf den Registerkarten Berechnung und Diagramm anzuzeigen. |
Hohlräume und Hohlraumelemente bei aktivierter Registerkarte Berechnung/Diagramm anzeigen |
Wählen Sie diese Option, um Hohlräume und Hohlraumobjekte in der 2D-Vorschau auf den Registerkarten Berechnung und Diagramm anzuzeigen. |
Lasten/Stützkonstruktion anzeigen |
Wählen Sie diese Option, um die Belastungs- und Auflagerbezeichnung wie F1, F2, q1 in der 2D-Vorschau auf den Registerkarten Berechnung und Diagramm anzuzeigen. Anmerkung: Diese Option ist nur dann verfügbar, wenn Sie das Dialogfeld Optionen über die Registerkarte Berechnung aufrufen.
