Exportiert die Komponenten und Verbindungen als RFA-, IFC- oder ADSK-Datei. Der IFC-Export steht in Inventor 2016 R3 zur Verfügung, jedoch nur für Subscription-Kunden.
Generiert einen HTML-Bericht, der Ergebnisse des Exportvorgangs und eine Liste der zugehörigen Eigenschaften enthält.
Gruppe Verwalten
Komponenten exportieren
Dateityp |
Wählen Sie Revit-Familiendatei (RFA), Industry Foundation Classes-Datei (IFC, in 2016 R3 enthalten) oder Autodesk Exchange-Datei (ADSK). |
Komponententyp |
Klicken Sie auf die Schaltfläche Komponententyp auswählen, um das Dialogfeld aufzurufen. Der Komponententyp ist der Typ des durch das Modell dargestellten Systems. Er steuert, welche Eigenschaften im Bereich Komponenteneigenschaften aufgeführt werden. Geben Sie einen Komponententyp oder Keine Klassifizierung zum Exportieren der Datei an. Das Dialogfeld Komponententyp enthält die OmniClass-Nummern und -Titel, die passende Revit-Kategorie und den AME-MV-Bauteil-Typ. Verwenden Sie zum Ausblenden der Revit- und AME-Spalten das Kontextmenü der Tabelle, und entfernen Sie das Häkchen der Spalten, die Sie ausblenden möchten. Geben Sie eine Suche für den Ausdruck ein, um die Liste der Nummern und Titel auf diejenigen zu begrenzen, die mit dem Ausdruck übereinstimmen. Sie können die Suchkriterien weiter verfeinern, indem Sie einen Eintrag in der Liste Suchen in auswählen. |
Komponenteneigenschaften |
Geben Sie Werte für die Eigenschaften in die entsprechenden Felder ein. Die Liste der Eigenschaften hängt vom Komponententyp ab. Wenn Sie keine Modelleigenschaften exportieren, entfernen Sie das Häkchen für Modelleigenschaft. Zum Anzeigen des Dialogfelds Modelleigenschaften-Filter und Einschließen bzw. Ausschließen von Eigenschaften, klicken Sie auf die Schaltfläche Modelleigenschaft. Stimmt ein Eigenschaftenfeld mit einer Modelleigenschaft (iProperty) überein, wird dieses Feld mit der Hintergrundfarbe Zyan angezeigt, und der Wert für die Modelleigenschaft wird vorgabegemäß verwendet. Sie können den Wert einer Modelleigenschaft durch Eingabe eines neuen Werts überschreiben. Wenn Sie einen Wert überschreiben, werden die Schrift und der Rahmen des Eingabefelds blau angezeigt. Um einen überschriebenen Wert auf den Modelleigenschaftswert zurückzusetzen, klicken Sie mit der rechten Maustaste in das Eingabefeld und klicken auf Statischer Wert. Das Kontrollkästchen wird deaktiviert. |
Ausrichtung |
Wählen Sie aus der Dropdown-Liste Benanntes BKS ein BKS aus. Im Dropdown-Feld sind Modellursprung, ViewCube und beliebige benutzerdefinierte BKS aus dem Modell enthalten. Nach Auswahl eines BKS werden die Ansicht im Grafikfenster und die Miniaturansicht entsprechend aktualisiert. Der Ursprung des ViewCube ist vorgabegemäß der gleiche wie der Modellursprung, die Ausrichtung kann sich jedoch unterscheiden. Klicken Sie zum Ändern des ViewCube-Ursprungs auf die Dreiergruppenkugel. Die Dreiergruppe folgt dem Mauszeiger. Klicken Sie auf einen Modellscheitelpunkt. |
Miniaturansicht |
Diese Vorschau wird beim Import einer Autodesk Exchange-Datei (ADSK), Industry Foundation Classes-Datei (IFC, in 2016 R3 enthalten) oder Revit-Familiendatei (RFA) angezeigt. Sie können die Vorschau automatisch generieren lassen oder eine bestimmte Bilddatei für die Vorschau verwenden.
Bei Auswahl von Automatisch wird die Miniaturansicht aktualisiert, sobald im Bereich Ausrichtung ein anderes BKS ausgewählt wird. Die Miniaturansicht stellt eine Momentaufnahme der Anzeige dar. Mit den Anzeigeoptionen der Registerkarte Ansicht, beispielsweise Schatten und Reflexionen, können Sie die Miniaturansicht optimieren. |
Konstruktion überprüfen |
Öffnet das Dialogfeld Konstruktion überprüfen. Dieses Dialogfeld enthält Informationen über das Modell und die Komponenten. Mit dem Symbol |
Revit-Elemente prüfen |
Zeigt den HTML-Bericht der Funktion Revit-Elemente prüfen an. Der Bericht zeigt Informationen zu den Modellelementen gemäß den Umsetzungsregeln für eine Revit-Familiendatei an. |
Änderungen anwenden |
Wenn Sie Ihre Einstellungen in Dialogfeldern speichern möchten, klicken Sie auf Änderungen anwenden. Zum Fortsetzen des Exportvorgangs klicken Sie auf OK. Zum Schließen des Dialogfelds, ohne die Änderungen zu speichern, klicken Sie auf Abbrechen. Angewandte Änderungen gehen nicht verloren. |
