In einer Arbeitsgruppenumgebung werden Inhaltscenter-Bibliotheken auf einem Autodesk Vault-Server gespeichert. Die Bibliotheken müssen auf dem Server installiert werden, bevor Sie sie im Projekt konfigurieren können.
Verwenden Sie die Serverkonsole zum Einrichten von Bibliotheken auf dem Server. Sie können Inhaltscenter-Bibliotheken erstellen, anhängen, importieren, exportieren, lösen und löschen oder den Status einer Bibliothek ändern. Zum Ändern der Bibliothekskonfiguration sind Administratorberechtigungen erforderlich.
Klicken Sie zum Ausführen der Serverkonsole auf Start  Programme
 Programme  Autodesk
 Autodesk  Autodesk Data Management
Autodesk Data Management  Autodesk Data Management Server Console [Version].
Tipp: Verwenden Sie separate Server für Inhaltscenter-Bibliotheken und Inventor-Dateien in der gemeinsam genutzten Umgebung. Installieren Sie den Vault-Server auf zwei Computern, und verwenden Sie dann einen als Tresor-Server für Inventor-Dateien und den anderen als Server für Inhaltscenter-Bibliotheken.
Administratoraufgaben an der Serverkonsole
Sie können die folgenden Aufgaben an der Serverkonsole ausführen:
- Erstellen einer Bibliothek
- Ändern des Status einer benutzerdefinierten Bibliothek in Schreibgeschützt oder Lesen/Schreiben
- Zuordnen einer im Standardordner für Inhaltscenter-Bibliotheken gespeicherten Bibliothek
- Importieren einer Bibliothek aus einem anderen Ordner als dem Standardbibliotheksordner; Die importierte Bibliothek wird an den Serverdatenspeicherort kopiert und kann dann angefügt werden. Anmerkung: Verwenden Sie Importieren, um eine Migration der in früheren Versionen von Autodesk Inventor erstellten Benutzerbibliotheken durchzuführen (nicht älter als R10-Bibliotheken) oder um externe Benutzerbibliotheken zur Serverkonfiguration hinzuzufügen. Die Quellbibliothek wird nicht geändert. Sie können daher die Sicherungskopie der Bibliothek als Importquelle auswählen.
- Lösen einer Bibliothek, um diese vom Bibliotheksserver zu entfernen; Die gelöste Bibliothek wird nicht gelöscht und kann später erneut zugeordnet werden.
- Löschen einer Bibliothek aus dem Serverspeicher
- Importieren und Exportieren von Bibliotheken Anmerkung: Eine Bibliothek besteht aus einer .mdf- und einer .ldf-Datei. Diese werden zum Importieren und Exportieren als Paar benötigt.
- Prüfen der Konfiguration des Inhaltscenter-Bibliotheksservers.
Tipps:
- Wenn Sie die Inhaltscenter-Normbauteile oder -elemente an Ihre Anforderungen anpassen möchten, verwenden Sie die Serverkonsole zum Erstellen einer benutzerdefinierten Lese-/Schreibbibliothek. Kopieren Sie dann die Bauteil- oder Elementfamilien in die benutzerdefinierte Bibliothek, und bearbeiten Sie die Familien. Alle Änderungen werden in der benutzerdefinierten Bibliothek gespeichert. Erstellen Sie zudem Normbauteile, die Sie einer Inhaltscenter-Bibliothek hinzufügen möchten. Publizieren Sie diese anschließend in der benutzerdefinierten Bibliothek.
- Richten Sie die parallele Umgebung ein, um Autodesk Inventor 2008, 2009 und 2010 auf demselben Computer zu installieren und das Inhaltscenter in allen drei Versionen von Autodesk Inventor zu verwenden.
Konfiguration der Inhaltscenter-Bibliotheken auf dem Server
Die Installation stellt die folgenden Bibliotheken zur Verfügung: ANSI, DIN, ISO, JIS, GB und andere internationale Normen. Die Parker-Bibliothek enthält Bauteile, die Parker für Rohr- und Leitungs-Fittings verwendet. Die PEM-Schraubenbibliothek enthält hauptsächlich Blechschrauben.
Die Inhaltscenter-Bibliotheken können nur auf einem Computer installiert werden, auf dem Autodesk Data Management Server installiert ist. Sie können die Inhaltsinstallation anpassen und die zu installierenden Bibliotheken auswählen. Sie können zu einem späteren Zeitpunkt eine Inhaltscenter-Bibliothek hinzufügen, die noch nicht installiert ist: Führen Sie hierzu die Installations-CD aus, und wählen Sie die zu installierende Bibliothek aus.
Falls Sie keine installierte Bibliothek verwenden, lösen Sie die Bibliothek mit der Serverkonsole. Die Bibliothek wird nicht gelöscht, steht jedoch nicht mehr im Inhaltscenter zur Verfügung. Bei Bedarf können Sie die Bibliothek später wieder zu dem Server zuordnen.
Die standardmäßigen Inhaltscenter-Bibliotheken sind schreibgeschützt, d. h. sie können nicht bearbeitet werden. Der Status Schreibgeschützt kann nicht geändert werden.
Normteile in Vault oder einer anderen Datenverwaltungsumgebung
Aktualisieren von Inhaltscenter-Bauteilen in Baugruppen
- Wenn Inhaltscenter-Dateien in Vault oder anderen Datenverwaltungssystemen gespeichert werden, muss das Werkzeug Normkomponenten aktualisieren alle veralteten Inhaltscenter-Komponentendateien auschecken und ersetzen.
- Aktualisierte Inhaltscenter-Dateien bleiben nach Abschluss der Aktualisierung ausgecheckt. Sie müssen die Dateien manuell einchecken.
- Wenn der Aktualisierungsvorgang den Status Schreibgeschützt nicht automatisch in Lesen/Schreiben ändern kann, werden Normteile nicht aktualisiert und sind weiterhin veraltet. Dieses Problem tritt auf, wenn schreibgeschützte Normteile nicht in Vault gespeichert werden oder wenn Inventor nicht erkennt, dass Normteile in Vault gespeichert werden (ein Inventor-Einzelbenutzerprojekt ist aktiv oder Normteile wurden von einem anderen Vault-Projekt zu Vault hinzugefügt).
Speicherort für Inhaltscenter-Dateien
- Wenn Sie in Vault (oder in einem anderen Datenverwaltungssystem) arbeiten, muss jedes Mitglied der Arbeitsgruppe einen lokalen Ordner zum Speichern der Inhaltscenter-Dateien verwenden. Der lokale Ordner für die Inhaltscenter-Dateien sollte vom Datenverwaltungssystem gesteuert werden.
- Ändern Sie den Speicherort für Inhaltscenter-Dateien nicht, solange ein Projekt aktiv ist.
Migration aus früheren Versionen
Der Installationsassistent von Autodesk Inventor erkennt automatisch frühere Inhaltscenter- oder Vault-Datenbanken. Wenn auf dem Computer Bibliotheken mit Lese-/Schreibzugriff aus Autodesk Inventor 2008 oder 2009 gefunden werden, blendet das Installationsprogramm ein Dialogfeld ein. Wählen Sie die Importoption, um die Bibliotheken zu migrieren. Zudem werden alle früheren Vault-Datenbank für Aktualisierungszwecke gesucht.
Anmerkungen:
-  Bibliotheken aus Autodesk Inventor 2008 und 2009 werden beibehalten. Bei der Migration werden diese importiert und eine neue Bibliothek für Autodesk Inventor 2016 erstellt.
- Wenn Sie älteren Inhaltscenter-Bibliotheken zusätzliche Anpassungen hinzufügen, kann die Serverkonsole für den erneuten Import der Bibliotheken unter einem neuen Namen verwendet werden.
-  Angepasste Bibliotheken aus Autodesk Inventor 9 (und früher) können über die Projektdatei (*.ipj) mit dem Befehl Bibliothek importieren importiert werden.
- Falls die Migration der Bibliotheken während der Installation verschoben wird, verwenden Sie die Serverkonsole nach der Installation, um Migrationen durchzuführen.
Parallele Umgebung
In der parallelen Umgebung können Sie einen einzigen Tresor-Server zum Speichern und Aufrufen von Inhaltscenter-Bibliotheken aus den letzten drei Versionen von Autodesk Inventor verwenden. Die Bibliotheken werden hierzu in den entsprechenden Partitionen des Servers gespeichert.
Zum Einrichten der parallelen Umgebung installieren Sie die neue Version des Servers und Inventor. Fahren Sie mit den folgenden Schritten fort:
- Kopieren Sie Bibliotheken zu den entsprechenden Partitionen auf dem Server. Beachten Sie, dass jede Version von Autodesk Inventor nur auf Bibliotheken in der entsprechenden Partition zugreifen kann.
- Installieren Sie das Client-Update-Patch für ältere Versionen von Autodesk Inventor.
- Bearbeiten oder Erstellen Sie Projekte in Autodesk Inventor. Konfigurieren Sie Inhaltscenter-Bibliotheken, und richten Sie die Inhaltscenter-Dateiordner in bestimmten Projekten ein. Anmerkung: Sie müssen separate Inhaltscenter-Dateiordner für jede Version von Inventor verwenden. Die gemeinsame Nutzung der Inhaltscenter-Dateiordner durch verschiedene Versionen von Inventor würde zu unerwünschtem Ersetzen von Normbauteilen in Baugruppen führen.
