Verwalten der Inhaltscenter-Bibliotheken mithilfe der Serverkonsole
Verwenden Sie die Serverkonsole zum Erstellen, Anfügen, Importieren, Exportieren, Lösen und Löschen von Inhaltscenter-Bibliotheken und zum Ändern eines Bibliotheksstatus.
Verwaltungsaufgaben werden mit der Serverkonsole auf dem Computer durchgeführt, auf dem sich die Inhaltscenter-Bibliotheken befinden. Zum Ändern der Bibliothekskonfiguration auf dem Server sind Administratorberechtigungen erforderlich.
Tipp: Klicken Sie zum Ausführen der Serverkonsole auf Start
Programme
Autodesk
Autodesk Data Management
Autodesk Data Management Server Console [Version].
Erstellen einer Bibliothek
- Führen Sie die Serverkonsole aus.
- Erweitern Sie im Serverkonsolenfenster den Stammordner, und klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Eintrag Bibliotheken.
- Wählen Sie im Menü Bibliothek erstellen.
- Geben Sie in das Dialogfeld Bibliothek erstellen den Bibliotheksnamen ein, und klicken Sie dann auf OK.
- Es wird eine neue Bibliothek erstellt.
Vorgabegemäß bietet eine neue Bibliothek Lese- und Schreibzugriff. Um den Status der vom Benutzer erstellten Bibliothek zu ändern, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Bibliothek, und wählen Sie Schreibgeschützt.
Zuordnen einer Bibliothek
Sie können dem Server eine Bibliothek anfügen, falls die Bibliothek im selben Ordner gespeichert wird wie die vorhandenen Bibliotheken. Wenn die Bibliothek, die Sie hinzufügen möchten, in einem anderen Ordner gespeichert wurde, müssen Sie diese importieren.
- Wählen Sie im Menü Bibliothek hinzufügen.
- Im Dialogfeld Verfügbare MDF-Dateien werden alle verfügbaren Bibliotheken angezeigt, die zugeordnet werden können.
- Wählen Sie die zuzuordnende Bibliothek aus, und klicken Sie auf OK.
Tipp: Wählen Sie Zuordnen, um eine zuvor gelöste Bibliothek erneut zuzuordnen.
Importieren einer Bibliothek
Anmerkung: Weitere Informationen zu Bibliotheken finden Sie unter
Autodesk Data Management Server (Version) Implementierungshandbuch. Das Handbuch wird als PDF-Datei unter Programme
Autodesk
ADMS [Version]
Hilfe installiert.
Beispiel: Ein Anbieter hat Inhalte zu Ihrer Verwendung erstellt und die .mdf- und .ldf-Dateien auf eine CD kopiert. Verwenden Sie den Importbefehl, um diese Dateien von der CD in das Serververzeichnis auf dem Computer zu kopieren, auf dem sich die Bibliotheken befinden.
- Wählen Sie im Menü Bibliothek importieren.
- Klicken Sie auf Durchsuchen, um die .mdf-Datei zu suchen und auszuwählen. Die .ldf-Datei wird automatisch importiert.
- Geben Sie gegebenenfalls einen Namen für die Bibliothek in das Textfeld Bibliotheksname ein, und klicken Sie auf OK.
Lösen einer Bibliothek
Verwenden Sie den Befehl Lösen, um eine Bibliothek aus der Bibliotheksserver-Konfiguration zu entfernen. Die gelöste Bibliothek wird nicht gelöscht und kann später erneut zugeordnet werden.
- Erweitern Sie im Serverkonsolenfenster den Stamm- und Bibliothekenordner, und klicken Sie mit der rechten Maustaste in die zu lösende Bibliothek.
- Wählen Sie im Menü die Option Lösen.
- Klicken Sie im Bestätigungsdialogfeld auf OK, um die Zuordnung der Bibliothek vom Server zu lösen.
Löschen einer Bibliothek
Verwenden Sie den Befehl Löschen, um eine Bibliothek aus dem Speicher zu löschen. Wenn Sie die Bibliothek nur vom Bibliotheksserver entfernen möchten, verwenden Sie den Befehl Lösen.
- Wählen Sie im Menü die Option Löschen.
- Klicken Sie im Bestätigungsdialogfeld auf OK, um die Bibliothek vom Server zu löschen.
Ändern des Status einer benutzerdefinierten Bibliothek
Sie können den Status nur für benutzerdefinierte Inhaltscenter-Bibliotheken ändern. Die vorgabegemäß zusammen mit dem Autodesk Inventor-Inhaltscenter installierten Bibliotheken sind schreibgeschützt, und der Status kann nicht bearbeitet werden.
- Wählen Sie im Menü Schreibgeschützt aus, um die Bibliothek zu schützen. Deaktivieren Sie Schreibgeschützt, um den Lese-/Schreibzugriff auf die Bibliothek zu ermöglichen.
Anmerkung: Das Symbol vor dem Bibliotheksnamen kennzeichnet den Bibliotheksstatus.
Kopieren einer Bibliothek in eine Partition
Verwenden Sie den Befehl Kopieren, um eine Bibliothek aus einer Partition in eine andere zu kopieren.
Anmerkung: Zur Unterstützung der parallelen Installation werden auf dem Autodesk-Server Inhaltscenter-Bibliotheken beibehalten, die für unterschiedliche Autodesk Inventor-Versionen erstellt wurden. Ältere Bibliotheken werden in der entsprechenden Partition des Autodesk-Servers gespeichert und von der entsprechenden Version von Autodesk Inventor mit dem Client-Update-Patch verwendet.
- Erweitern Sie im Serverkonsolenfenster Bibliotheken, und klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die zu kopierende Bibliothek.
- Wählen Sie im Menü die Option Kopieren.
- Geben Sie in das Dialogfeld Bibliothek kopieren den Anzeigenamen ein, und wählen Sie OK. Die Bibliothek wird auf die Autodesk Inventor 2016-Partition kopiert.
Anmerkung: Benutzerbibliotheken aus älteren Versionen werden in die entsprechende Serverpartition importiert. Wenn Sie veraltete Bibliotheken in Autodesk Inventor 2016 verwenden möchten, müssen Sie diese in die Autodesk Inventor 2016-Partition auf dem Server kopieren und dann mit dem Werkzeug Aktualisieren aktualisieren. Weitere Informationen finden Sie in der Beschreibung der Aktualisierung von Inhaltscenter-Bibliotheken.
