So arbeiten Sie mit assoziativen DWG-Dateien
Sie können assoziative DWG-Geometrie einfügen, die Layer-Sichtbarkeit verwalten und 3D-Modelle von 2D-Layouts erstellen.
So fügen Sie eine AutoCAD DWG-Datei als assoziative DWG-Datei ein
Nach dem Import einer AutoCAD DWG-Datei in eine Bauteildatei können Sie die DWG-Geometrie in Ihren Skizzen referenzieren.
  1. In einer Bauteildatei:
    • Registerkarte Verwalten Gruppe Einfügen Importieren
    • Registerkarte 3D-Modell Gruppe Erstellen Importieren
  2. Wählen Sie im Dialogfeld Importieren die DWG-Datei aus, und klicken Sie auf Öffnen.
  3. Wählen Sie zur Platzierung der DWG-Datei eine Ebene oder planare Fläche aus.
  4. Geben Sie den Ursprung an, indem Sie auf der ausgewählten Ebene einen Punkt auswählen.
  5. Die DWG-Datei wird platziert, indem die XY(+Z)-Position der DWG-Datei zur ausgewählten Ebene und der Ursprungspunkt der DWG-Datei zum angegebenen Punkt ausgerichtet werden. Die eingefügte DWG-Datei wird im Browser angezeigt.
    Anmerkung: Es kann jeweils nur eine DWG-Datei eingefügt werden.
So ändern Sie den Einfügepunkt einer DWG-Unterlage
Verwenden Sie den Befehl Übersetzen, um den Einfügepunkt des Ursprungspunkts einer DWG-Unterlage durch Verschieben, Drehen oder Fangen auf einer angegebenen Ebene zu ändern.
  1. Klicken Sie im Browser mit der rechten Maustaste auf die DWG-Datei, und wählen Sie im Kontextmenü Übersetzen aus.
    Auf dem bisherigen Ursprungspunkt der DWG-Datei wird ein Dreiergruppensymbol eingeblendet.
  2. Wählen Sie eine der folgenden Möglichkeiten:
    • Wählen Sie Suchen, um die Dreiergruppe zu verschieben und einen neuen Ursprungspunkt anzugeben.
      Ziehen Sie die Griffe der Dreiergruppe, um die DWG-Unterlage auf der ausgewählten Ebene zu verschieben oder zu drehen. Sie können in die Eingabefelder für die X- und Y-Position auch einen Wert eingeben.
    • Wenn Sie Objektfang auswählen, wird die Dreiergruppe beim Verschieben an einem vorhandenen Punkt gefangen.
      Die DWG-Geometrie wird mit dem ausgewählten Punkt an den neu definierten Einfügepunkt verschoben.
      Anmerkung: Der Objektfang ist nicht assoziativ. Wenn Sie den Ursprungspunkt mit dem Objektfang neu definieren, nachdem Sie die DWG um einen Winkel gedreht haben, wird die DWG parallel zum gefangenen Punkt unter Beibehaltung des vorherigen Drehwinkels verschoben.
    • Klicken Sie zum Beenden auf OK.
So entfernen Sie die Verknüpfung zwischen der DWG-Unterlage und der ursprünglichen DWG-Datei
Zum Entfernen der Verknüpfung zwischen der importierten und der ursprünglichen DWG-Datei verwenden Sie die Funktion Verknüpfung lösen.
  1. Klicken Sie im Browser oder Grafikfenster mit der rechten Maustaste auf die importierte Datei, und wählen Sie im Kontextmenü Verknüpfung lösen aus.
  2. Führen Sie im Dialogfeld Externe speichern folgende Schritte aus:
    • Geben Sie für den Dateinamen ein Präfix oder Suffix ein, um gleiche Dateinamen zu vermeiden.
    • Geben Sie den Speicherort für die Datei an.
So verwalten Sie die Layer-Sichtbarkeit
  1. Klicken Sie im Browser mit der rechten Maustaste auf die DWG-Datei, und wählen Sie im Kontextmenü Layer-Sichtbarkeit aus.
  2. Das Dialogfeld Layer-Sichtbarkeit enthält folgende Steuerelemente zur Verwaltung der Layer-Sichtbarkeit:
    • Über die Schaltfläche Alle auswählen aktivieren Sie alle Layer.
    • Über die Schaltfläche Alle löschen deaktivieren Sie alle Layer.
    • Auswahl umkehren kehrt die Auswahl um.
    Sie können die Kontrollkästchen zur Verwaltung der Layer-Sichtbarkeit auch manuell aktivieren und deaktivieren.
    Zum Aktivieren bzw. Deaktivieren der Sichtbarkeit der gesamten DWG-Grafik klicken Sie im Browser mit der rechten Maustaste auf die DWG-Datei und wählen im Kontextmenü die Option Sichtbarkeit aus.
So erstellen Sie 3D-Inventor-Modelle aus 2D-Layouts
  1. Klicken Sie in einer 2D-Skizze auf eine Fläche oder Arbeitsebene, um die Skizzierebene festzulegen.
  2. Klicken Sie auf Registerkarte Skizze Gruppe Erstellen DWG-Geometrie projizieren.
  3. Wählen Sie die Geometrie, die Sie projizieren möchten. Wählen Sie eine der folgenden drei Optionen aus:
    • Einzelne Geometrie
    • Verbundene Geometrie: Geschlossene und/oder offene Kontur
    • Geometrieblock
    Anmerkung: Sie können DWG-Geometrie aus einem anderen Bauteil, das zum Bearbeiten geöffnet ist, in eine Baugruppe projizieren.
  4. Klicken Sie danach auf Abbrechen, oder klicken Sie mit der rechten Maustaste, und wählen Sie OK aus.
  5. Auf der Registerkarte 3D-Modell können Sie DWG-Geometrie extrudieren und nach Bedarf 3D-Elemente erstellen.
  6. In einer Baugruppendatei können Sie mit den Befehlen Verbindung, Abhängig machen und Zusammenfügen Beziehungen zwischen einem DWG-Unterlagenblock und einem Bauteil erstellen.
    Sie können DWG-Geometrie in einer Baugruppendatei und gleichzeitig dieselbe DWG-Geometrie in einer Bauteildatei bearbeiten. Bei Änderungen an projizierter DWG-Geometrie in einer Bauteildatei wird die entsprechende DWG-Geometrie in der Baugruppendatei ebenfalls mit diesen Änderungen aktualisiert. Die Assoziativität der Projektion bleibt erhalten, selbst wenn die DWG-Datei geändert wird. Beispiel:
    1. Ein Bauteil (Bauteil A) mit AutoCAD-2D-Geometrie in eine Baugruppe einfügen und die Datei speichern
    2. In einer neuen Bauteildatei (Bauteil B) eine Skizze erstellen und die DWG-Geometrie aus Bauteil A in Bauteil B projizieren
    3. Die Assoziativität der Projektion bleibt erhalten, selbst wenn die DWG-Datei geändert wird. Wenn die ursprüngliche DWG-Datei in AutoCAD aktualisiert wird, werden die zugehörigen Inventor-Dateien entsprechend aktualisiert, und dies gilt sowohl für Geometrie- als auch für Positionsänderungen.
