Dateien aus anderen CAD-Systemen können für die Verwendung in Inventor mit dem Befehl CAD-Formate importieren importiert werden. Der Dateityp legt fest, welche Optionen verfügbar sind. So können Sie zum Beispiel einige Dateitypen importieren als:
Wenn Sie eine Datei importieren, erkennt Inventor automatisch, ob es sich bei der importierten Datei um ein Bauteil oder eine Baugruppe handelt, und erstellt dementsprechend ein neues Dokument. Anschließend können Sie eine Vorschau anzeigen und importierte Elemente auswählen. Wenn Sie eine Baugruppendatei eines Drittanbieters als Bauteil importieren möchten, müssen Sie zuerst eine Bauteildatei erstellen oder geöffnet haben. Anschließend importieren Sie die Baugruppendatei des Drittanbieters in die Bauteildatei.
Einige Dateitypen bieten keine Unterstützung für das Referenzmodell. Wählen Sie den Arbeitsablauf aus, der sich am besten für Ihre Konstruktion eignet.
Wenn die Originalkonstruktion weiterentwickelt wird und Sie das referenzierte Modell nicht bearbeiten müssen, können Sie die Steuerung übernehmen und die Leistung verbessern, indem Sie die Konstruktion als Referenzmodell importieren.
Stellen Sie sich eine Konstruktionsumgebung vor, in der ein Konstrukteur in einem anderen CAD-Programm (z. B. in SolidWorks) eine Standardtastatur als Flächenmodell erstellt hat. Die SolidWorks-Geometrie wird in Autodesk Inventor als Referenzmodell in eine Baugruppendatei übertragen (importiert). Durch den Import der Datei als Referenzmodell wird eine direkte Assoziativität zwischen der SolidWorks-Datei und der Inventor-Datei eingerichtet. An der ursprünglichen Inventor-Geometrie werden mit den Autodesk Inventor-Modellierungsbefehlen zusätzliche Konstruktionsverbesserungen vorgenommen: Der Baugruppe wird ein neues Bauteil hinzugefügt, das nur in der importierten Geometrie enthalten sein soll.
Währenddessen nimmt der Konstrukteur weitere Änderungen an der SolidWorks-Konstruktion vor, sodass diese eine ergonomischere Form aufweist. Darauf weist auch das Aktualisierungssymbol
im Schnellzugriff-Werkzeugkasten hin. Es zeigt an, dass die Originaldatei der importierten Datei seit dem Import in Inventor bearbeitet wurde. Die Autodesk Inventor-Bauteildatei ist daher nicht mehr mit der Originaldatei synchron. Durch Klicken auf das Aktualisierungssymbol wird die überarbeitete Originaldatei geladen und die Änderungen werden in der importierten Datei übernommen.
Die Art der Modellierungsänderungen, die Sie vornehmen können, richtet sich danach, ob Sie die Geometrie in eine Bauteil- oder in eine Baugruppendatei importieren:
Wenn nicht das gesamte Modell importiert werden muss, können Sie angeben, welche Körper (in eine Bauteildatei) bzw. welche Bauteile (in eine Baugruppendatei) eingeschlossen werden sollen. Dadurch dass nur die benötigten Komponenten importiert werden, wird die Leistung verbessert.
Mit der Option Modell konvertieren erstellen Sie neue Inventor-Dateien, die nicht mit den ursprünglichen Dateien verknüpft sind. Verwenden Sie diese Option, wenn Sie das Modell ändern wollen, um eine neue Konstruktion zu erstellen.
Bei diesem Importvorgang wird keine Assoziativität mit der ursprünglichen Datei beibehalten. Folglich wirken sich die Änderungen an der ursprünglichen Datei nach dem Importvorgang nicht auf das importierte Bauteil oder die Baugruppe aus. Genauso wirken sich die Änderungen am importierten Bauteil oder an der Baugruppe nicht auf die ursprüngliche Datei aus.
Beim Import von Baugruppen versucht Inventor, die Struktur der Baugruppe und der Unterbaugruppen der ursprünglichen Datei beizubehalten.
Mit dem Importvorgang werden Basiselemente in Inventor erstellt, die für die Geometrie und die Topologie in der Quelldatei repräsentativ sind. Mit Inventor-Befehlen können Sie die Basiselemente anpassen und neue Elemente zur Inventor-Elementstruktur hinzufügen. Die Originaldefinition der Basiselemente können Sie nicht ändern.
Die folgenden Arbeitsabläufe sind für den Import verfügbar:
Sie können eine DWG-Datei aus AutoCAD oder Mechanical Desktop mit dem DWG-/DXF-Dateiassistenten importieren. Wie beim oben beschriebenen Referenzmodell
klicken Sie zum Öffnen einer AutoCAD-Datei direkt als assoziative DWG im Dialogfeld Importieren auf Öffnen.
Wie bei der oben beschriebenen Option Modell konvertieren bleibt beim Import dieser Dateitypen die Assoziativität mit der ursprünglichen Datei nicht erhalten. Für diese Dateitypen stehen weitere Importoptionen zur Verfügung.
So wird beispielsweise ein Translationsbericht mit Informationen zum Importvorgang generiert. Sie können den Bericht im HTML-Format auf einem Datenträger speichern und in das neue Bauteil- oder Baugruppen-Dokument einbetten.
Nachfolgend werden die unterstützten direkten Translatoren und Importdateiformate aufgeführt.
| Konverter | Importieren | Exportieren |
| Alias | V10 oder höher | |
| CATIA V4 | Alle Versionen | |
| CATIA V5 | R6 - V5-6R2014 | R10 - V5-6R2014 |
| Creo Parametric | 1.0; 2.0; 3.0 | |
| IGES | Alle Versionen | 5.3 |
| JT | 7.0 – 10.0 | 7.0 – 10.0 |
| NX | Unigraphics V13 - NX 9 | |
| Parasolid | Bis 27.0 | 9.0 - 27.0 |
| Pro/ENGINEER | Bis Wildfire 5.0 | |
| Pro/ENGINEER Granite | Bis 9.0 | 1.0 - 9.0 |
| Pro/ENGINEER Neutral | NV | NV |
| Rhino | Bis 5.0 | |
| SAT | bis 7.0 | 7.0 |
| SolidWorks | 2001 Plus – 2015 | |
| STEP | AP214, AP203E2, AP242 | AP214, AP203E2, AP242 |
| STL | NV | NV |
| XGL/ZGL | NV |
In der folgenden Tabelle finden Sie Angaben dazu, welche Dateiformate selektive und assoziative Aktualisierungen unterstützen.
| Format | Version | Selektiver Import | Assoziative Aktualisierung |
| CATIA V5 | V5-6R2014 |
| CATIA V4 | Alle |
| PTC Creo | Bis 3.0 |
| PTC Wildfire | Bis 5.0 |
| SolidWorks | Bis 2015 |
| Siemens NX | V3 - V9 |
| Alias | V11 - 2016 |
| AutoCAD 2D | Bis 2016 |
| Rhino | Alle |
| STEP | Alle |
| IGES | Alle |
