So fügen Sie Pfade hinzu oder entfernen sie
Zum Bearbeiten von Pfaden bearbeiten Sie die Positionsveränderung, zu der die Pfade gehören.
- Wählen Sie im Grafikfenster einen Pfad aus, der der zu bearbeitenden Positionsveränderung entspricht.
Wenn kein Pfad verfügbar ist, wählen Sie im Browser eine Positionsveränderung aus:
- Erweitern Sie in der Baugruppenansicht einen Komponentenknoten, und wählen Sie die Positionsveränderung aus, die Sie bearbeiten möchten.
- Erweitern Sie in der Positionsveränderungsansicht die Positionsveränderung, die Sie bearbeiten möchten, und wählen Sie eine Komponente aus.
- Erweitern Sie in der Sequenzansicht eine Sequenz, und wählen Sie die Positionsveränderung aus, die Sie bearbeiten möchten.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste, und wählen Sie Bearbeiten.
- Zum Ändern der vorgegebenen Pfade, die für die Positionsveränderung erstellt werden, wählen Sie in der Liste Vorgabepfade eine Option aus.
- So fügen Sie einzelne Pfade hinzu
- Klicken Sie im Mini-Werkzeugkasten Komponentenpositionen ändern auf
Hinzufügen, und wählen Sie Vollständiger Pfad oder Pfadsegmente. Klicken Sie im Grafikfenster auf Punkte der verschobenen Komponenten, um Pfade hinzuzufügen.
- So löschen Sie einzelne Pfade
Löschen. Wählen Sie Vollständiger Pfad oder Pfadsegmente.
- Klicken Sie im Grafikfenster auf Pfade, die Sie löschen möchten. Pfade, die zu der bearbeiteten Positionsveränderung gehören, werden hervorgehoben.
- Klicken Sie auf OK, um die Bearbeitungen zu speichern und den Befehl zu beenden.
So blenden Sie bestehende Pfade ein bzw. aus
Sie können die Sichtbarkeit von Pfaden in einer Explosionsansicht steuern.
- Zum Ausblenden der Pfade einer Komponente klicken Sie im Grafikfenster oder im Browser mit der rechten Maustaste auf die betreffende Komponente und wählen Pfade ausblenden.
- Zum Deaktivieren der Sichtbarkeit eines Pfadsegments wählen Sie im Grafikfenster das betreffende Pfadsegment oder im Browser die entsprechende Positionsveränderung aus. Drücken Sie die rechte Maustaste, und klicken Sie auf Sichtbarkeit, um das Häkchen zu entfernen.
- Zum Aktivieren der Sichtbarkeit eines ausgeblendeten Pfadsegments klicken Sie im Browser mit der rechten Maustaste auf die entsprechende Positionsveränderung und wählen die Option Sichtbarkeit.
Anmerkung: Wenn die Pfade der Komponente ausgeblendet sind, können Sie ein Pfadsegment nicht durch Aktivieren der Sichtbarkeit anzeigen. Zeigen Sie die Pfade der Komponente an, und aktivieren Sie dann die Sichtbarkeit der Pfadsegmente.
So fügen Sie einer verschobenen Komponente einen vollständigen Pfad hinzu
Sie können einer bestehenden Positionsveränderung einen Pfad hinzufügen, um die Beziehungen zwischen den Komponenten deutlicher zu machen. Fügen Sie z. B. Pfade zwischen zusammengehörigen Elementen auf den Komponenten hinzu.
- Wählen Sie die Komponente in der Baugruppen- oder Sequenzansicht des Browsers oder im Grafikfenster aus.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste, und wählen Sie im Menü den Befehl Pfad hinzufügen.
- Klicken Sie in das Grafikfenster, um den Startpunkt für den Pfad festzulegen.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste, und wählen Sie Fertig, um den Pfad zu platzieren.
