In Inventor können Sie eine einfache und intelligente Revit-Familiendatei (RFA) erstellen, die in BIM-Systemen eingesetzt werden kann.
Revit-Familiendatei (RFA) ist eine elementbasierte, parametrische Datei, die in Revit bearbeitet werden kann.
Befolgen Sie die nachfolgend beschriebenen schrittweisen Arbeitsabläufe, um eine vereinfachte Baugruppe oder ein vereinfachtes Bauteil in einer Datei mit einer RFA-konformen Konfiguration zu erstellen.
| Schritt 1 Öffnen der Datei in Inventor |
Schritt 2 Vereinfachen der Daten |
Schritt 3 Erkennen der Geometrie |
Schritt 4 Hinzufügen und Bearbeiten von Systemverbindungen |
Schritt 5 Prüfen der Daten |
Schritt 6 Exportieren nach RFA |
| Öffnen Sie eine Inventor-Datei bzw. eine entsprechende Datei eines Drittanbieters. |
Verwenden Sie bei einer Baugruppendatei die BIM-Vereinfachungswerkzeuge, reduzieren Sie die Komplexität des Modells und kombinieren Sie die Komponenten zu einem einzelnen Bauteil. Verringern Sie die Komplexität einzelner Bauteile. |
Verwenden Sie die Elementerkennungsfunktionen, um Segmente der Modellgeometrie zu erkennen und diese in Autodesk Revit-spezifische Modellierungsoptionen zu konvertieren. | Verwenden Sie die Funktionen der BIM-Austauschumgebung für folgende Aufgaben:
Überprüfen der Modelldaten mit den Funktionen Konstruktion überprüfen und Revit-Elemente prüfen | Exportieren der Komponenten und Verbindungen in eine RFA-Datei mit der Funktion Komponente exportieren |
