Die Navigationsleiste ist entlang einer Seite des Fensters des aktuellen Modells frei verschiebbar. Sie enthält allgemeine und produktspezifische Navigationswerkzeuge, die in verschiedene Bereiche aufgeteilt sind.
Zum Aufrufen eines Navigationswerkzeugs klicken Sie auf eine der Schaltflächen der Navigationsleiste oder auf den kleineren Teil der geteilten Schaltfläche, in dessen Liste Sie ebenfalls ein Werkzeug auswählen können.
Allgemeine Navigationswerkzeuge
Allgemeine Navigationswerkzeuge (wie Autodesk® ViewCube® und SteeringWheels) werden in den meisten Autodesk-Produkten verwendet. Sie befinden sich an den beiden Enden der Navigationsleiste.
- SteeringWheels: Gruppe von Rädern zum schnellen Wechseln zwischen speziellen Navigationswerkzeugen
Produktspezifische Werkzeuge
Produktspezifische Navigationswerkzeuge stehen nur im jeweiligen Produkt zur Verfügung. Sie befinden sich in der Mitte der Navigationsleiste.
- Pan-Werkzeug: Verschiebt die Ansicht parallel zum Bildschirm
- Zoom-Werkzeuge: Gruppe von Navigationswerkzeugen zum Vergrößern oder Verkleinern der aktuellen Ansicht eines Modells
- Orbitwerkzeuge: Gruppe von Navigationswerkzeugen zum Drehen der aktuellen Ansicht eines Modells.
- Ansichtsfläche: Zeigt die Flächen eines Modells auf einer ausgewählten Ebene an
Mit dem Menü Anpassen können Sie der Navigationsleiste die folgenden produktspezifischen Navigationswerkzeuge hinzufügen.
- Vorherige Ansicht: Setzt Ausrichtung und Zoomfaktor der Ansicht im Grafikfenster auf die vorherige Ansicht zurück
- Nächste Ansicht: Zeigt wieder die nächste Ansicht an (nur möglich nach Verwendung des Befehls Vorherige Ansicht)
- Projektion: Zeigt Bauteile und Baugruppen in der orthogonalen oder perspektivischen Projektion
- Visuelle Stile: Zeigt eine Liste der verfügbaren visuellen Stile an, die auf Modelle angewendet werden können
Position und Ausrichtung der Navigationsleiste
Die Navigationsleiste wird gemäß Vorgabe rechts oben im Grafikfenster angezeigt. Im Menü Anpassen können Sie folgende Aufgaben durchführen:
- Die Position und Ausrichtung der Navigationsleiste anpassen
- Die Navigationsleiste mit dem ViewCube verknüpfen, wodurch die Navigationsleiste in vertikaler Ausrichtung über oder unter dem ViewCube eingefügt wird
- Die Navigationsleiste fixieren, wenn der ViewCube nicht angezeigt wird
- Die Navigationsleiste frei verschiebbar entlang einer Kante des aktuellen Fensters positionieren
Wenn die Navigationsleiste nicht verknüpft oder fixiert ist, kann sie an einer Kante des Fensters des aktuellen Modells ausgerichtet werden. Wenn diese Seite des Fensters nicht lang genug für die gesamte Navigationsleiste ist, werden Teile der Leiste abgeschnitten. In diesem Fall wird statt der Schaltfläche Anpassen die Schaltfläche Weitere Steuerelemente angezeigt. Diese Schaltfläche öffnet ein Menü mit den nicht in der Navigationsleiste angezeigten Navigationswerkzeugen.
Festlegen der in der Navigationsleiste angezeigten Werkzeuge
Im Menü Anpassen können Sie festlegen, welche Navigationswerkzeuge in der Navigationsleiste angezeigt werden. Die Position der Navigationswerkzeuge innerhalb der Navigationsleiste können Sie nicht ändern.
