So verwenden Sie den Instrumenten-Manager
Mit dem Instrumenten-Manager definieren Sie die Instrumenteigenschaften.
Vermessung unterstützt verschiedene Instrumente, und Sie können Messdateien von verschiedenen Instrumenten in ein Berechnungsprojekt importieren.
In der Regel verwenden Sie verschiedene Arten von Instrumenten, z. B. Tachymeter, die Distanzwerte und Winkel liefern. Andere Instrumente stellen wiederum Koordinaten zur Verfügung (GPS). Instrumenteneigenschaften (z. B. die Präzision) beeinflussen die Berechnung der Koordinaten und deren Zuverlässigkeits-Indikatoren.
Bei einer Polaraufnahme verwenden Sie ein Instrument des Typs Tachymeter. Für Koordinatenbeobachtungen verwenden Sie ein Instrument des Typs GPS. Wenn Sie Messungen in die Datenbank importieren, wählen Sie den verwendeten Instrumententyp aus. Anschließend werden die Instrumenteigenschaften für die Berechnung verwendet.
So starten Sie den Instrumenten-Manager
  1. Führen Sie im Arbeitsbereich Datenpflege von AutoCAD Map 3D einen der folgenden Schritte durch:
    Klicken Sie auf die Registerkarte Werkzeuge > Gruppe Vermessung > Vermessung.
  2. Klicken Sie auf Einstellungen Instrumenten-Manager.
  3. Im Dialogfeld Instrumenten-Manager bearbeiten Sie die Instrumenteinstellungen wie in der folgenden Tabelle gezeigt.
Option des Instrumenten-Managers
Beschreibung
Instrumentbereich
Verwaltet die Instrumente. Wählen Sie ein Instrument aus, und verwenden Sie die Symbole.
Instrument auswählen
Wählt ein Instrument aus.
Erstellen
Erstellt ein Instrument. Öffnet das Dialogfeld Instrument erstellen. Geben Sie den Namen, die Beschreibung und den Typ ein.
Löschen
Löscht das ausgewählte Instrument. Sie können nur jene Instrumente löschen, die nicht in Berechnungsprojekten verwendet werden.
Bearbeiten
Bearbeitet den Namen, die Beschreibung und den Typ des ausgewählten Instruments. Wenn Sie den Instrumententyp ändern, gehen alle Einstellungen verloren und werden auf die Standardwerte zurückgesetzt.
Beschreibung
Beschreibt das Instrument.
Instrumententyp
Gibt bei neuen Instrumenten den Instrumententyp an, von dem Sie die Feldmessungen importieren möchten. Wählen Sie eine der folgenden Optionen:
  • Tachymeter – Zum Importieren von Distanz- und Winkelbeobachtungen
  • GPS – Zum Importieren von Koordinaten
Einstellungsbereich
Gibt die Instrumenteinstellungen an.
Transformation/GPS
Gibt Einstellungen für Instrumente des Typs GPS an. Klicken Sie auf , um alle Optionen anzuzeigen.
Weitere Informationen finden Sie auch unter Instrumenteinstellungen – Transformation und GPS.
Tachymeter
Gibt Einstellungen für Instrumente des Typs Tachymeter an. Klicken Sie auf , um alle Optionen anzuzeigen.
Weitere Informationen finden Sie auch unter Instrumenteinstellungen – Tachymeter.
Verwenden Sie die globalen Einstellungen, um die standardmäßigen Instrumenteinstellungen sowie die Einheiten für Länge, Winkel, Temperatur und Druck anzugeben. Weitere Informationen finden Sie auch unter Globale Vermessungseinstellungen und Einheiten- und Format-Einstellungen.
