Ein Hausanschluss ist der Punkt, an dem eine Versorgungsleitung mit einem Haus verbunden wird.
| Name | Datentyp | Beschreibung |
BOTTOM_ELEVATION |
Nummer |
Die Höhe des unteren Elementteils im Verhältnis zur Haltung, gemessen in Metern |
CADASTRAL_INFO |
Varchar2 |
Beschreibung von Katasterinformationen, z. B. Landgrenzen, Strukturorte, Begrenzungsmaße etc. |
CONNECTION_FEE |
Nummer |
Die Anschlussgebühr für den Hausanschluss |
DATE_ACQUIRED |
Datum |
Das Abrufdatum der Daten |
DATE_CREATION |
Datum |
Erstellungsdatum des Elements |
DATE_STARTUP |
Datum |
Das Datum, an dem für dieses Element die Zuständigkeit zugewiesen wurde |
FID_CONSESSIONAIRE |
Nummer |
Der Konzessionär dieses Elements Verbunden mit:
FID_INSTALLER |
Nummer |
Das für den Bau des Elements verantwortliche Unternehmen Verbunden mit:
FID_LOCATION |
Nummer |
Die Lage des Elements (Straße) Verbunden mit:
FID_MAINTENANCE |
Nummer |
Das für die Wartung dieses Elements verantwortliche Unternehmen Verbunden mit:
FID_OPERATOR |
Nummer |
Der Betreiber dieses Elements Verbunden mit:
FID_OWNER |
Nummer |
Der Eigentümer dieses Elements Verbunden mit:
HOUSE |
Varchar2 |
Die Hausnummer |
HOUSE_SUPPLEMENT |
Varchar2 |
Der Hausnummernzusatz |
ID_ACCURACY |
Nummer |
Methode der aktuellen Positionsbestimmung für das Element: beispielsweise genau, durch Positionierung, unbekannt, ungenau usw. Verbunden mit:
ID_CONDITION |
Nummer |
Die Beschaffenheit des Elements, beispielsweise gebrochen, porös usw. Verbunden mit:
ID_DISPOSITION_STATE |
Nummer |
Der Dispositionsstatus des Elements. Beispiel: nicht verwendbar, eingeebnet usw. Verbunden mit:
ID_OWNERSHIP |
Nummer |
Der Eigentümer des Objekts Verbunden mit:
ID_PRE_TREATMENT |
Nummer |
Die Vorbehandlung vor dem Hausanschluss Verbunden mit:
JURISTIC_NAME_NUMBER |
Varchar2 |
Der/Die juristische Name/Nummer (Konstruktionsnummer) |
LAGE |
Varchar2 |
Eine kurze Beschreibung der Elementposition, z. B. 1 m Abstand von Wand. |
NAME_NUMBER |
Varchar2 |
Der Name oder die Nummer dieses Objekts |
NARRATIVE |
Varchar2 |
Eine Beschreibung oder sonstige eindeutige Informationen in Bezug auf das Objekt. |
| PUMP_POWER |
Nummer |
Die Leistung der für den Hausanschluss verwendeten Pumpe |
RETENSION_CAPACITY |
Nummer |
Das Rückhaltevolumen für den Hausanschluss in Kubikmetern |
ROUTE_NUMBER |
Varchar2 |
Die Ablesestrecke/-fläche für den Hausanschlusswasserzähler |
USER_FLAG |
Varchar2 |
Ein vom Betreiber definierter Arbeitsbereich. Dieses Attribut kann vom Betreiber für benutzerdefinierte Systemprozesse verwendet werden. Es wirkt sich nicht auf die Datenintegrität dieses Elements aus und sollte nicht zum Speichern der Daten des Elements verwendet werden. |
Weitere Informationen finden Sie unter Netzpunkterstellung.
Die Tabelle WW_HOUSE_CONNECTOR verfügt über ein Kundennummernattribut. Es gibt jedoch keine Tabelle zum Verwalten von Kundendaten, da Kunden hierzu häufig eine externe Software (z. B. SAP) verwenden.
Um Kundendaten zu verwalten, können Sie den Datenmodell-Administrator zum Erstellen der geeigneten·Objektklassen verwenden.
So verwalten Sie Kundendaten
Weitere Informationen finden Sie in der Einführung in den Formular-Designer.
Das Abwassermodul unterstützt Sie bei der Erstellung von Benachrichtigungsschreiben hinsichtlich geplanter Arbeiten oder Störungen im Abwassernetz. Beispielsweise können Sie eine Netzverfolgung durchführen, um alle Hausanschlüsse in betroffenen Gebieten zu suchen, damit Sie die Kunden benachrichtigen können.
Es gibt drei Möglichkeiten zum Erstellen von Benachrichtigungsschreiben für Kunden.
Weitere Informationen über den Bericht-Designer finden Sie im Bericht-Designer Administratorhandbuch.
