Arbeitsablauf Koordinatenexport
Mit dem Arbeitsablauf Koordinatenexport können Sie Punktkoordinaten exportieren oder Punktkoordinaten-Berichte drucken. Der Arbeitsablauf besteht aus zwei Teilen: Auswahl der Punktobjekte und Generieren des Koordinatenexports.
Anmerkung: Für datenbankbasierte Fachschalen .
Koordinatenexport - Objektauswahl
Bereich Objekte wählen
Gibt die Auswahlmethode für die zu exportierenden Punktobjekte an. Siehe auch Auswählen der Punkte.
In Karte wählen
Wählt die Objekte in der Zeichnung aus.
Aus Kanten-Zentroid-Topologie auswählen
Wählt die Punkte aus einer Kanten-Zentroid-Topologie aus.
Aus Netzverfolgung auswählen
Wählt die Punkte aus dem Ergebnis einer Netzverfolgung aus.
Bereich Bestimmte Objekte auswählen
Auswahl der Punkte mithilfe der Objektklasse oder aller Punkte eines gewählten Themas bzw. einer gewählten Objektklasse.
Bereich Objektklassen filtern
Legt einen Objektklassenfilter fest, der auf alle Auswahlmethoden angewendet wird.
Bereich Auswahl überprüfen und ändern
Zeigt die ausgewählten Punkte im Objekt-Explorer an. Mit den Schaltflächen im Werkzeugkasten können Sie die Auswahl ändern.
OK
Aktiviert, wenn eine gültige Auswahl definiert wurde. Setzt den Arbeitsablauf fort.
Koordinatenexport - Generieren des Exports
In diesem Teil geben Sie die Exportparameter an.
Bericht generieren
Erstellt einen Bericht zum Drucken der Koordinaten der ausgewählten Punkte. Siehe auch Koordinatenbericht.
Wählen Sie Ihren Bericht
Wählt die Berichtvorlage aus.
In Datei exportieren
Exportiert die Koordinaten in eine Textdatei.
Formatdefinition auswählen
Allgemeines Exportierprogramm: Wählt die Formatdefinitionsdatei aus.
Neu/Bearbeiten
Allgemeines Exportierprogramm: Öffnet die Formatdefinitionsverwaltung. Hier können Sie eine Formatdefinition erstellen bzw. die ausgewählte Formatdefinition ändern. Siehe auch Formatdefinitionsverwaltung.
Feldcode exportieren
Exportiert den Feldcode. Diese Option ist nur verfügbar, wenn für die ausgewählte Formatdefinition ein Feldcode gilt und der Arbeitsbereich eine Vermessungsfachschale enthält. Siehe auch Exportieren von Feldcodes.
Bereich Vermessungsoption
Zum Feldcode-Export. Wählen Sie die Vermessungsfachschale und das Projekt der Feldcode-Liste aus, das die Exportobjektklassen den Feldcodes zuordnet.
Bearbeiten
Öffnet die Vermessungsanwendung.
Vorhandene Datei erweitern
Hängt die Koordinaten an eine vorhandene Datei an.
