So definieren Sie eine Objektvorlage
So exportieren Sie Objektvorlagen
  1. Öffnen Sie im Arbeitsbereich Datenpflege eine Fachschalenzeichnung oder das Projekt einer datenbankbasierten Fachschale .
  2. Wählen Sie im Fachschalen-Explorer eine Objektklasse aus, die Teil der Vorlage sein soll.
  3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste, und klicken Sie dann auf Vorlage aus Auswahl erstellen.
  4. Wählen Sie in der Zeichnung die Vorlagenobjekte aus.
    Zugehörige Attributobjekte (keine Geometrie) werden automatisch ausgewählt. Wählen Sie die zugehörigen Geometrieobjekte manuell aus.
    Anmerkung: Sie können jetzt die Objekte löschen, die Sie zur Erstellung der Vorlage verwendet haben.
So definieren Sie eine Vorlage für eine Transformatorleiste, die zur Datenerfassung verwendet werden kann (Beispiel)
  1. Öffnen Sie im Arbeitsbereich Datenpflege ein Projekt.
  2. Klicken Sie auf Registerkarte Start > Gruppe Anzeige > Grafik erstellen.
  3. Erstellen Sie in der Zeichnung die zur Objektvorlage hinzuzufügenden Objekte.
    Verwenden Sie z. B. die AutoCAD-Werkzeuge, um Linien zu ziehen, die die Punktpositionen markieren. Digitalisieren Sie dann ein Transformatorobjekt und zwei Verteilerobjekte. Geben Sie die entsprechenden Attributwerte ein. Digitalisieren Sie die Leitungen zwischen den Objekten.
  4. Wählen Sie im Fachschalen-Explorer die Objektklasse für die Vorlage aus.
    Die Vorlage muss ein Objekt der ausgewählten Klasse enthalten.
  5. Klicken Sie mit der rechten Maustaste, und klicken Sie auf Vorlagen > Erstellen von Auswahl.
  6. Wählen Sie in der Zeichnung die Objekte aus, die zur Vorlage gehören. Klicken Sie, um die Auswahl abzuschließen.
  7. Wählen Sie in der Zeichnung den Ursprung für die Vorlage.
    Dies ist der Punkt, dessen Koordinaten lokal sind (0,0). Dieser Punkt wird verwendet, wenn Sie die Vorlage instanziieren, indem Sie einen Ursprung digitalisieren. Geben Sie die Ausrichtung der Vorlage durch Klicken an.
  8. Geben Sie im Dialogfeld Vorlage erstellen auf der Registerkarte Allgemein einen Namen für die Vorlage ein (z. B. Transformator - Verteiler).
  9. Wählen Sie die Option zum Gruppieren von Objekten beim Verschieben, Drehen oder Löschen aus.
    Hiermit werden Vorlagen mit mehreren Objekten bei der Instanziierung als Gruppe zusammengehalten.
  10. Stellen Sie auf der Registerkarte Allgemein sicher, dass Sie nur die Vorlagenobjekte ausgewählt haben. Klicken Sie auf Löschen, um ein Objekt aus der Vorlage zu entfernen.
  11. Wählen Sie auf der Registerkarte Zugriff bei Bedarf die Objektklassen aus, für die die Vorlage zur Verfügung stehen soll.
  12. Klicken Sie auf Speichern.
