In Vermessung werden Messungen, Koordinaten, Ergebnisse und Meldungen in einem Datenraster angezeigt.
So zeigen Sie das Datenraster für die Messung an
Verwenden Sie die Symbole in der Aufgabenübersicht oder die Verknüpfungen im Berechnungsassistenten. Alternativ dazu können Sie das Menü Berechnungsprojekt verwenden.
So sortieren Sie Daten
Klicken Sie auf die Spaltenüberschrift, um die Zeilen zu sortieren.
So kopieren Sie einen Wert
Um einen Wert (keine vollständige Zeile) zu kopieren, wählen Sie den Wert aus, klicken mit der rechten Maustaste darauf und klicken auf Kopieren.
So passen Sie die Spaltenbreite an
Klicken Sie auf die Trennlinie zwischen den Spaltenüberschriften, und ziehen Sie diese, um die Spaltenbreite anzupassen.
So werden die Daten verarbeitet
Die Verarbeitung der Daten erfolgt mithilfe der Kontextmenüs. Wählen Sie im Datenraster eine Zeile aus, und klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den entsprechenden Befehl. Siehe auch Erkennen von Messfehlern und Bewegliche Punkte.
So formatieren Sie die Anzeigeeinheit
Sie können die Anzeigeeinheit jederzeit ändern. Diese Änderung gilt für alle Benutzer und wird in der Vermessungsdatenbank einzeln pro Dokument gespeichert. Dies hat keinen Einfluss auf die Einheiten des Dokuments oder der Messung.
Siehe auch Arbeiten mit Einheiten.
