So verknüpfen Sie Datenbankeinträge automatisch mit Objekten
Wenn Daten in der Zeichnung, beispielsweise Objektdaten, Text oder Blockattributdaten, mit Daten in einer Datenbanktabelle übereinstimmen, können Sie automatisch Verknüpfungen zwischen jedem ausgewählten Objekt und dem entsprechenden Datensatz in der Datenbanktabelle erstellen.
So verknüpfen Sie mithilfe von Objektdaten Datenbankeinträge automatisch mit Objekten
Wählen Sie für jedes Schlüsselfeld in der Verknüpfungsvorlage ein Feld in der Objektdatentabelle aus.
Wählen Sie eine Option zur Überprüfung der Datenbank:
Kein: Erstellt Verknüpfungen, ohne zu prüfen, ob ein entsprechender Datensatz in der Tabelle vorhanden ist.
Verknüpfung muss vorhanden sein: Erstellt nur eine Verknüpfung, wenn der Wert in der Zeichnung mit dem Wert des Schlüsselfelds eines vorhandenen Datensatzes übereinstimmt. Wenn kein Datensatz einen entsprechenden Wert aufweist, wird keine Verknüpfung zu dem Objekt erstellt.
Erstellen falls neu: Erstellt einen neuen Datensatz in der Tabelle, wenn kein Datensatz mit einem passenden Wert vorhanden ist.
Klicken Sie auf OK.
Geben Sie im Dialogfeld Objektdaten in Datenbankverknüpfungen konvertieren an, wie Sie Objekte mit zugeordneten Objektdaten auswählen möchten.
Sie können Objekte automatisch oder manuell wählen. Die Auswahl lässt sich mithilfe eines Filters auf bestimmte Layer einschränken.
Klicken Sie dann auf Fortfahren.
So verknüpfen Sie mithilfe von Text- oder Blockattributdaten Datensätze automatisch mit Objekten
Klicken Sie auf Registerkarte KarteneinrichtungGruppe AttributdatenFindenVerknüpfungen erstellen. Finden
Wählen Sie im Dialogfeld Datenverknüpfungen erstellen eine Verknüpfungsart aus.
Wählen Sie unter Datenverknüpfungen die Option Datenbankverknüpfungen erstellen.
Wählen Sie eine Verknüpfungsvorlage aus.
Wenn Sie Verknüpfungen zu eingeschlossenem Text erstellen, wählen Sie eine Verknüpfungsvorlage, die nur ein Schlüsselfeld enthält.
Wenn Sie Verknüpfungen zu Blöcken oder eingeschlossenen Blöcken erstellen, wählen Sie den gewünschten Blocknamen.
Für jedes Schlüsselfeld in der Verknüpfungsvorlage wählen Sie eine Bezeichnung des Blockattributs. Eine solche Bezeichnung können Sie nur einem Schlüsselfeld zuweisen.
Wählen Sie eine Option zur Überprüfung der Datenbank.
Sie können auch die Option Einfügepunkt als Bezugspunkt verwenden wählen.
Klicken Sie auf OK.
Geben Sie a ein, um alle Blöcke oder Textobjekte zu verwenden. Geben Sie w ein, um einen Block oder ein Textobjekt auszuwählen.
