So beziehen Sie Objekte aus SDF ein
Sie können in einer Autodesk Spatial Data File (SDF), also in einer Datei für Raumdaten, auf Raum- und Attributdaten zugreifen. SDF unterstützt die Spatial-Indizierung und kann geometrische und nicht geometrische Daten mit minimalem Overhead speichern.
  1. Klicken Sie in der Darstellungsverwaltung auf DatenMit Daten verbinden.
  2. Wählen Sie im Fenster Datenverbindung in der Liste Datenverbindungen nach Provider die Option SDF-Verbindung hinzufügen.
  3. Geben Sie unter Verbindungsname einen Namen für diese Verbindung ein.
    Sie können der Verbindung einen beliebigen Namen zuweisen. Dieser Name wird im Karten-Explorer als Name der Objektquelle angezeigt.
  4. Geben Sie unter Quelldatei die Datei an.
  5. Klicken Sie auf Verbinden.
  6. Wählen Sie in der Objektklassenliste die Objektklassen aus, die in der Karte enthalten sein sollen.
    Wenn diese Objektquelle nur eine einzige Objektklasse enthält, wird diese Objektklasse automatisch ausgewählt. Wenn sie mehrere Objektklassen enthält, können Sie einen der folgenden Schritte durchführen:
    • Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Schema-Eintrag, und wählen Sie Alle wählen oder Keine wählen.
    • Erweitern Sie den Schema-Eintrag, und wählen Sie die Objektklassen aus, die Sie hinzufügen möchten.
      Wenn eine Objektklasse mehrere Geometrietypen enthält und Sie die Objektklasse selbst wählen, werden alle Geometrien hinzugefügt. Um eine Teilmenge von Geometrien hinzuzufügen, halten Sie den Cursor über den Namen der Objektklasse, um die Schaltfläche Geometrie anzeigen zu sehen. Klicken Sie auf Geometrie anzeigen, um die einzelnen Geometrien als separate Auswahl anzuzeigen. Wählen Sie das Gewünschte aus. Die ausgewählte Geometrie wird der Karte als separater Darstellungsverwaltungs-Layer hinzugefügt.
  7. Überprüfen Sie, ob die Koordinatensysteme richtig sind. Sie können ein falsches Koordinatensystem bei Bedarf ändern.
  8. Klicken Sie auf Zu Karte hinzufügen.
