Dialogfeld Netztopologieanalyse - Widerstand und Richtung
In diesem Dialogfeld können Sie definieren, anhand welcher Parameter der Widerstand von Verknüpfungen und Knoten sowie die Richtung von Verknüpfungsobjekten für die Netzanalyse festgelegt werden soll.
Richtung
Definieren Sie, anhand welcher Parameter die Richtung von Verknüpfungsobjekten für die Analyse festgelegt werden soll.
Richtung verknüpfen
Geben Sie zur Festlegung der Richtung der Verknüpfungen einen Wert oder die Position der Daten ein. Um die Position der Daten aus einer Liste auszuwählen, klicken Sie auf Ausdruckserstellung. Wählen Sie die zu verwendenden Daten. Sie können auch einen beliebigen gültigen Ausdruck eingeben. Siehe Ausdrucksauswertung. Wenn Sie keinen Wert eingeben, wird Bidirektional (0) verwendet.
Ergebnis des Ausdrucks Resultierende Verknüpfungsrichtung
0 oder ein Zeichen Bidirektional>
Eine positive Zahl Die physische Richtung
Eine negative Zahl Die umgekehrte physische Richtung
Umkehren
Wenn Sie diese Option wählen, wird die entgegengesetzte Richtung zu der im Feld Verknüpfungsrichtung angegebenen verwendet.
Widerstand
Definieren Sie, wie der Widerstand von Verknüpfungen und Knoten bestimmt werden soll. Geben Sie die Position der Daten ein, die zur Bestimmung des direkten und des Umkehrwiderstands von Verknüpfungsobjekten sowie des Knotenwiderstands verwendet werden sollen. Um Werte in einer Objektdatentabelle oder einer externen Datenbank zu verwenden, klicken Sie auf die Schaltfläche Ausdruckserstellung. Wählen Sie die zu verwendenden Daten. Sie können auch einen beliebigen gültigen Ausdruck eingeben.
  • Direkten Widerstand verknüpfen: Geben Sie den Widerstand für die Strecke in Richtung der erstellten Verknüpfung an. Wenn Sie keinen Wert eingeben, wird die Länge der Linie (.LENGTH) verwendet.
  • Umkehrwiederstand verknüpfen: Geben Sie den Widerstand in der Gegenrichtung zur Verknüpfung an. Wenn Sie keinen Wert eingeben, wird die Länge der Linie (.LENGTH) verwendet.
  • Knotenwiderstand: Geben Sie den Widerstand an, der beim Durchlaufen des Knotens zu überwinden ist, beispielsweise den Widerstand für ein Ventil in einem Leitungsnetz oder eine Kreuzung in einem Straßennetz. Wenn Sie keinen Wert eingeben, wird Null (0) verwendet.
  • Geben Sie einen minimalen und einen maximalen Widerstandswert für die Analyse an.
Tipp:
Die Idealroute kann nicht berechnet werden, wenn die Netztopologie negative Widerstandswerte enthält oder wenn alle Widerstandswerte "0" betragen (bzw. Ausdrücke verwenden, deren Ergebnis "0" ist). Wenn alle Widerstandswerte Null betragen, sind alle möglichen Routen gleich zu bewerten, d. h., es gibt keine "optimale" Strecke."
Laden
Mit dieser Schaltfläche können Sie zuvor gespeicherte Importeinstellungen laden.
Speichern
Mit dieser Schaltfläche können Sie die aktuellen Einstellungen zur späteren Verwendung speichern.
Abbrechen
Schließen Sie das Dialogfeld, ohne die Netzanalyse durchzuführen.
Zurück
Zeigt das nächste Dialogfeld an.
Weiter
Klicken Sie, um das Dialogfeld Netztopologieanalyse - Ausgabe anzuzeigen.
Fertig stellen
Führen Sie die Netzanalyse mit den aktuellen Einstellungen aus.
