In der Ausgabezeichnung bleiben Objektattribute, Labels und verbundene Daten nicht erhalten. Sie können die Ausgabe-Zeichnungen mit früheren Versionen von AutoCAD Map 3D und mit AutoCAD anzeigen, außerdem können Sie vom Manager für Planungsunterlagen verwendet werden.
Der Assistent Speichern der aktuellen Karte in AutoCAD hat zwei Methoden zum Konvertieren von Ihrer Karte in das AutoCAD-Format.
Diese Methode erzeugt eine AutoCAD-Zeichnung mit (sofern möglich) einem einzelnen stilbearbeiteten Element für jedes Element in der ursprünglichen Karte. Geodatenobjekte werden in geschlossene Polylinien, Linien und Blöcke konvertiert. So wird beispielsweise ein Polygon mit einer komplexen Füllung zu einer einzelnen geschlossenen Polylinie-Umgrenzung, die den obersten Randstil und eine oder mehrere assoziative Schraffuren verwendet. Objektlabels mit einem Hintergrund werden MText-Elemente mit einer zugehörigen Schraffur.
Einige Stiloptionen können in AutoCAD nicht dargestellt werden. So wird beispielsweise Text mit Umriss zu einem einfachen MText. Linien, die komplexe oder zusammengesetzte Stile verwenden, werden mehrere Polylinien. Punkte, die komplexe Stile verwenden, werden mehrere Blöcke.
Die Namen der Objektklassen, Symbole und Linienstile in der aktuellen Karte (und das Vorhandensein von gleichnamigen AutoCAD-Layern, Blöcken und Linientypen) bestimmen, wie die konvertierten Objekte in der Zielzeichnung erscheinen.
Wenn Ihre Karte Objektklassen enthält, deren Namen mit AutoCAD-Layern in der Karte übereinstimmt, erstellt die Konvertierung einen Layer mit diesem Namen in der Zielzeichnung und fügt die Objekte für diese Klasse als Elemente in diesen Layer ein.
Wenn Sie die Stilbearbeitung eines Objekts mit einem Symbol vorgenommen haben und Ihre Zeichnung einen Block mit demselben Namen enthält, wird bei der Konvertierung eine Blockreferenz auf diesen Block eingerichtet, damit die Punkte in der Zielzeichnung dargestellt werden.
Lineare Objekte, die einen Linienstil mit demselben Namen wie ein AutoCAD-Linientyp in Ihrer Karte verwenden, verwenden diesen AutoCAD Linientyp in der Zielzeichnung.
Um eine Zielzeichnung zu erstellen, in der Objektklassen verschiedenen Layern, Linientypen oder Blockreferenzen zugeordnet sind als die in der aktuellen Karte, erstellen Sie eine AutoCAD-Vorlage (.dwt). Gleichnamige Elemente in der Vorlage bestimmen die Darstellung ihrer Entsprechungen in der aktuellen Karte. Wenn beispielsweise die aktuelle Karte Punkte enthält, die ein Symbol A verwenden, und die Karte enthält einen Block namens A, können Sie einen anderen Block in Ihre Vorlage aufnehmen, der ebenfalls A genannt wird. Der Konvertierungsprozess verwendet dann den in der Vorlage und nicht den in der Zeichnung. Alle Elemente, die in der Vorlage nicht definiert sind, verwenden die Stilbearbeitung in der Zeichnung.
AutoCAD verfügt über zwei Methoden zur Bestimmung der Linienbreite: Lineweight und PolylineWidth. Vorgabegemäß verwendet die Konvertierungsmethode Bearbeitbar Lineweight.
Bei dieser Methode bleibt die Wiedergabetreue so weit wie möglich erhalten. Einzelne Elemente werden größtenteils ignoriert. Die Karte wird in AutoCAD neu erstellt und dabei werden so viele Elemente wie möglich verwendet. Die resultierende Karte ist möglicherweise schwer zu bearbeiten. Beispielsweise wird Text mit Umriss zu mehreren Textelementen, die einander überlagern, um den Umrisseffekt nachzuahmen. Ein komplexes Schraffurmuster wird möglicherweise zu zahlreichen kurzen Linien oder Punkten.
Jeder Anzeigelayer der Karte wird als entsprechender Layer in der Zielzeichnung gespeichert.
Um mehrere Karten auf Basis unterschiedlicher Zoomfaktoren auszugeben, müssen Sie für jeden Zoomfaktor eine separate Karte speichern.
