Informationen zu Anmerkungsvorlagen
Anmerkungsvorlagen werden in der Zeichnung als Blöcke mit Sonderbezeichnung gespeichert. Nach Erstellung der Anmerkungsvorlage können Sie Instanzen der Anmerkung in die Zeichnung einfügen. Das Erstellen von Anmerkungsvorlagen und das Einfügen von Anmerkungen sind mit dem Erstellen und Einfügen von Blöcken vergleichbar.
Beschriften von Objekten mithilfe von Anmerkungsvorlagen
Sie verwenden Anmerkungen zum Beschriften von Zeichnungsobjekten mit Datenwerten, zum Beispiel den folgenden:
Sie erstellen „Bezeichnungen“ für jedes Element in der Anmerkungsvorlage. Beispielsweise kann eine Bezeichnung den statischen Text „Bereich:“ gefolgt von einer Bezeichnung mit der Eigenschaft .AREA enthalten. Verwenden Sie den Blockeditor, um die Bezeichnungen relativ zueinander zu positionieren. Wenn Sie die Anmerkung an ein Objekt anhängen, werden die Werte in der gleichen Position wie ihre Bezeichnungen angezeigt.
Anmerkungsvorlagen werden in der Zeichnung als Blöcke gespeichert. Im Gegensatz zu normalen Blöcken haben Anmerkungsvorlagen die folgenden Eigenschaften:
Verwenden von Ausdrücken in Anmerkungsvorlagen
Sie können statischen Text in die Anmerkungsvorlage einfügen. Er wird auf jedem Objekt angezeigt, an das Sie Anmerkungen anhängen.
Sie können mithilfe von Ausdrücken auch Eigenschaften festlegen oder Werte definieren. Die Werte der Eigenschaften oder Ausdrücke werden beim Einfügen der Anmerkung festgelegt.
Erstellen Sie beispielsweise eine Anmerkungsvorlage mit dem Text „Diameter“ gefolgt von einem Ausdruck, der den Durchmesser eines Kreises berechnet. Fügen Sie dann mehreren Kreisobjekten Instanzen dieser Anmerkungsvorlage hinzu. Bei jeder Instanz wird „Diameter“ angezeigt, gefolgt vom Durchmesser des entsprechenden Kreises.
Wenn Sie Text, Eigenschaften oder Ausdrücke in einer Anmerkungsvorlage ändern, werden vorhandene, auf dieser Vorlage basierende Anmerkungen nicht geändert. Verwenden Sie den Befehl Aktualisieren, um die Änderungen auf alle Anmerkungen anzuwenden, die auf der geänderten Vorlage basieren.
Verwenden von Anmerkungsvorlagen aus XRefs
Um eine in einer anderen Zeichnung gespeicherte Anmerkungsvorlage zu verwenden, hängen Sie diese Zeichnung mithilfe von XBINDEN als XRef an.
Blocknamen in der mit XRef referenzierten Zeichnung haben ein Präfix, das aus dem Dateinamen der XRef-Zeichnung gefolgt von einem senkrechten Strich besteht. Da die Anmerkungsbefehle Anmerkungsvorlagen anhand der Bezeichnung "ACMAP_ANN_TEMPLATE_" am Anfang des Blocknamens identifizieren, müssen Sie die Vorlagen in der XRef-Zeichnung umbenennen, damit sie in der aktuellen Zeichnung verfügbar sind.
Weitere Informationen finden Sie unter Externe Referenzen verknüpfen in der AutoCAD-Hilfe.
