Dialogfeld SteeringWheels Optionen
Um auf diesen Dialog zuzugreifen, stellen Sie sicher, dass Sie bereits über ein aktives SteeringWheel verfügen. Klicken Sie dann mit der rechten Maustaste und scrollen Sie hinunter bis zum Punkt Optionen.
Werkzeugmeldungen anzeigen
Stellt die Benutzereinstellungen zur Anzeige von Rad-Meldungen ein.
Quickinfos anzeigen
Stellt die Benutzereinstellungen zur Anzeige von Rad-Quickinfos ein.
Anzeige
Größe kleines Rad
Stellt die Größe des kleinen Rads entsprechend Ihrer Eingaben ein.
Größe großes Rad
Stellt die Größe des großen Rads entsprechend Ihrer Eingaben ein.
Radtransparenz
Stellt die Radtransparenz entsprechend Ihrer Eingaben ein.
Navigationsoptionen
Betrachtungswerkzeug - Vertikale Achse invertieren
Kehrt die auf/ab-Bewegung der Maus des Betrachtungswerkzeugs um.
Zoomwerkzeug - Stufenweises Vergrößern aktivieren
Wenn das Kästchen "Stufenweises Vergrößern aktivieren" mit einem Haken versehen ist, wird das Modell durch einfaches Klicken auf den Abschnitt "Zoom" vergrößert. Ist das Kästchen nicht aktiviert, passiert hierbei nichts.
Navigationswerkzeug - Bewegung abhängig von Grundebene
Passt die Richtung der Navigationsbewegung an die aktuelle Kameraeinstellung an und nicht, wie standardmäßig vorgegeben, an die Grundebene an. Wird in Kombination mit dem Betrachtungswerkzeug zur Bewegung im 3D-Bereich verwendet.
Navigationswerkzeug - Geschwindigkeitsfaktor
Einstellen der Geschwindigkeit für das Navigationswerkzeug.
