Gebäude-Navigationsräder
Mit den Gebäude-Navigationsrädern (groß und klein), können Sie sich durch ein Modell (z. B. ein Gebäude, eine Fertigungsstraße, ein Schiff oder eine Ölplattform) bewegen. Außerdem können Sie sich durch und um ein Modell herum bewegen. Das große Gebäude-Navigationsrad ist für neue 3D-Anwender gedacht, während das kleine für fortgeschrittene Anwender geeignet ist.
Großes Gebäude-Navigationsrad
Das große Gebäude-Navigationsrad ist in Segmente mit folgenden Optionen unterteilt:
  • Vorwärts. Passt den Abstand zwischen dem aktuellen Ansichtspunkt und dem definierten Drehpunkt des Modells an. Durch einmaliges Klicken bewegen Sie sich bis zur halben Entfernung zum Objekt, auf das Sie geklickt haben.
  • Betrachten. Schwenkt die aktuelle Ansicht.
  • Zurückspulen. Stellt die letzte Ansicht wieder her. Sie können in der Liste der Ansicht nach rück- oder vorwärts gehen, indem Sie links bzw. rechts klicken und ziehen.
  • Nach oben/Nach unten. Verschiebt die aktuelle Ansicht eines Modells entlang der Z-Achse des Modells.
Kleines Gebäude-Navigationsrad
Das kleine Gebäude-Navigationsrad ist in Segmente mit folgenden Optionen unterteilt:
Anmerkung: Wenn das kleine Rad angezeigt wird, können Sie die mittlere Maustaste gedrückt halten um zu pannen, mit der Radtaste vergrößern und verkleinern und bei gedrückter UMSCHALTTASTE die mittlere Maustaste gedrückt halten, um das Modell zu umkreisen.
