Bestimmt den Kategorienamen. Nur die in der Szene vorhandenen Kategorien sind in der Dropdown-Liste verfügbar.
Bestimmt den Eigenschaftsnamen. Nur die in der Szene in der ausgewählten Kategorie vorhandenen Eigenschaften sind in der Dropdown-Liste verfügbar.
Bestimmt einen Bedingungsoperator für die Suche. Je nach gesuchter Eigenschaft können folgende Operatoren verwendet werden:
In diesem Feld können Sie entweder einen Wert nach Wunsch eingeben oder einen der vordefinierten Werte aus der Dropdown-Liste wählen. In dieser Liste sind alle Werte aus der zuvor definierten Kategorie und Eigenschaft enthalten. Wenn Sie als Bedingungsoperator Platzhalter gewählt haben, können Sie bei der Eingabe des Werts Platzhalter verwenden. Um mit dem Platzhalter ein einziges unbekanntes Zeichen anzugeben, verwenden Sie das Symbol "?" (Fragezeichen). Um eine beliebige Anzahl aufeinanderfolgender unbekannter Zeichen anzugeben, verwenden Sie das Symbol * (Sternchen). Beispiele: "b??k" liefert Ihnen die Ergebnisse "Bank" und " "Block"; "b*k" liefert "Bankblock", "Bank" und "Block"; "*b*k*" liefert "Bankblock", "Bank" und "Block", aber auch "grobe Blöcke" und "Block 2".
Dieses Feld ist nicht verfügbar, wenn Sie als Bedingungsoperator Definiert oder Undefiniert gewählt haben.
Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn die Groß- und Kleinschreibung der eingegebenen Suchwerte beachtet werden soll. Diese Einstellung wirkt sich auf alle Anweisungen in Ihrer Suche aus. Es ist auch möglich, die Groß- und Kleinschreibung für einzelne Suchanweisungen einzustellen. Verwenden Sie dazu das Kontextmenü für Suchbedingungen.
Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Sie die Suche in einer Teilstruktur der Suchauswahlstruktur abbrechen möchten, sobald ein übereinstimmendes Objekt gefunden wurde.
Bestimmt den Typ der Suche, die ausgeführt werden soll; zur Auswahl stehen folgende Optionen:
Ändert Ihre Auswahl in der Szenenansicht entsprechend der aktuellen Auswahl in der Suchauswahlstruktur.
Ändert Ihre Auswahl in der Suchauswahlstruktur entsprechend der aktuellen Auswahl in der Szenenansicht.
Hebt die Beachtung der Groß- und Kleinschreibung für die aktuelle Suchanweisung auf (Beispiel: Die Suche liefert Ergebnisse mit "chrom" und "Chrom".)
Weist Autodesk Navisworks an, für die ausgewählte Suchanweisung ausschließlich die internen Kategorienamen zu verwenden und die vom Benutzer gegebenen Kategorienamen zu ignorieren.
Weist Autodesk Navisworks an, für die ausgewählte Suchanweisung ausschließlich die vom Benutzer gegebenen Kategorienamen zu verwenden und die internen Kategorienamen zu ignorieren.
Weist Autodesk Navisworks an, für die ausgewählte Suchanweisung ausschließlich die internen Eigenschaftsnamen zu verwenden und die vom Benutzer gegebenen Eigenschaftsnamen zu ignorieren.
Weist Autodesk Navisworks an, für die ausgewählte Suchanweisung ausschließlich die vom Benutzer gegebenen Eigenschaftsnamen zu verwenden und die internen Eigenschaftsnamen zu ignorieren.
Legt für die ausgewählte Suchanweisung die Bedingung OR fest.
Formuliert die ausgewählte Suchanweisung negativ, d. h, es werden alle Elemente gesucht, die mit den Suchkriterien nicht übereinstimmen.
Löscht die ausgewählte Suchanweisung.
Löscht alle Suchanweisungen.
Sucht nach dem ersten übereinstimmenden Element und wählt es in der Szenenansicht und der Auswahlstruktur aus.
Sucht nach dem nächsten übereinstimmenden Element und wählt es in der Szenenansicht und der Auswahlstruktur aus.
Sucht nach allen übereinstimmenden Elementen und hebt sie in der Szenenansicht und der Auswahlstruktur hervor.
Füllt das Fenster Elemente suchen mit zuvor gespeicherten Suchkriterien.
Exportiert die Parameter der aktuellen Suche in eine XML-Datei.
