Anmerkung: Ab AutoCAD Plant 3D 2014 sind britisch-metrische Verbindungen für jeden Anschlusstyp aktiviert (oder deaktiviert). Sie können Anschlüsse ändern oder neue Anschlüsse hinzufügen, um den Wert für die britisch-metrische Verbindung festzulegen.
- Erweitern Sie in der Strukturansicht "Setup" die Plant 3D-DWG-Einstellungen. Klicken Sie auf "Rohrleitungsanschlüsse - Einstellungen".
- Aktivieren Sie unter "Einfache Anschlüsse" den Anschluss, für den Sie britisch-metrische Verbindungen (Beispiel: MixedButtweld) aktivieren möchten.
- Klicken Sie auf "Ändern".
- Wählen Sie im Dialogfeld "Anschluss ändern" die Option "Diese Verbindung verbindet britische mit metrischen Komponenten".
- Geben Sie im Feld "Anzeigename" eine Beschreibung für eine gemischt-metrische Verbindung ein (Beispiel: britisch-metrische Verbindung Buttweld)
- Klicken Sie auf "OK".
Diese Verbindung verbindet jetzt nur dann, wenn eine Komponente britisch und die andere metrisch ist. Wenn auch Verbindungen zwischen Komponenten derselben Einheit unterstützt werden sollen, verwenden Sie das Dialogfeld "Anschluss hinzufügen".
