PLANTVAULTDATABASE
Gibt den Plant-Datenbankserver für einen bestimmten Vault-Server an. Nachdem Sie einen Vault und die Plant-Datenbank repliziert haben, können Sie angeben, welche Plant-Clientdatenbank für alle Vault-Server verwendet werden soll.
Dieser Befehl gilt nur für replizierte Vaults.
Anmerkung: Dieser Befehl wird von Projektadministratoren für Vault-Projekte in replizierten Vault-Servern verwendet. In AutoCAD Plant 3D und AutoCAD P&ID 2016 und höher kann auch die Plant-Datenbank repliziert werden.
Nachdem die Plant-Datenbank repliziert wurde, wird mit dem Befehl plantvaultdatabase festgelegt, mit welcher Plant-Datenbank eine Verbindung für einen bestimmten Vault-Server hergestellt werden soll.
Liste der Aufforderungen
Die folgenden Aufforderungen werden angezeigt:
Wählen Sie das Dialogfeld Vault-Projekt.
Die vorgegebene Plant-Datenbank für $/path/projectname ist defaultplantdatabase.
Vault-Server: remotevault
Die Plant-Datenbank für remotevault ist aktuell nicht festgelegt.
Plant-Datenbank-SQL Server oder [Vorgabe]: remoteplantdatabase
Authentifizierung [SQL Server/Windows]<Windows>: S
Benutzername SQL Server: Benutzername
Kennwort SQL Server: Kennwort
Projekteinstellungen speichern? [Ja/Nein] <Nein>: Ja
Zusammenfassung
Dieser Befehl gibt Plant-Datenbankserver an, testet aber keine Verbindungen. Es wird weder mit dem Remote-Vault-Server noch mit dem Remote-SQL Server eine Verbindung während der Befehlsausführung hergestellt. Sie werden auch nicht validiert. Der Projektadministrator muss keine Verbindung zu den Remote-Servern haben.
Eine Vault-Anmeldung ist erforderlich, um auf die DLK-Dateien des Projekts zuzugreifen und sie zu ändern. Dadurch kann der Projektadministrator einen Vault-Server und eine Projektdatenbank für einen entfernten Speicherort festlegen, der noch nicht vorhanden ist.
Um die Replikation zu beenden (z. B. wenn das Projekt abgeschlossen ist und Sie die Replikation nicht länger benötigen), geben Sie Vorgabe an. Wenn das Projekt aus dem entfernten Speicherort geöffnet wird, wird die vorgegebene Plant-Datenbank verwendet.
Vault-Projekt
Gibt das Projekt im Vault an.
Anmerkung: Sie können jedes Projekt im Vault angeben. Dieser Befehl wirkt sich nicht auf das aktuelle Projekt aus.
Vorgabe
Der SQL Server, der angegeben wurde, als das Projekt erstmals erstellt wurde. Beim Festlegen der Vorgabe-Plant-Datenbank werden die DLK-Dateien für den angegebenen Vault-Server entfernt.
Authentifizierung
Bestimmt die Windows- oder die SQL Server-Authentifizierung.
Gibt den vom Projekt für den Vault verwendeten Benutzernamen für SQL Server an.
Wenn ja, werden die DLK-Dateien für das Projekt geändert und in den Vault eingecheckt.
Handbuch zur Plant-Datenbankreplikation
Die Downloads sind für Administratoren gedacht und stehen nur in Englisch zur Verfügung.
The Nuts and Bolts of Autodesk Vault Replication Setup.pdf (pdf). Dieses Handbuch ist nicht spezifisch für Plant-Projekte, es kann jedoch hilfreich sein. Weitere Informationen finden Sie in der Hilfe zu Autodesk Vault.
Vault Project Plant Database Replication.pdf (pdf). In diesem Handbuch wird beschrieben, wie Sie die Plant-Datenbankreplikation einrichten.
