Aktualisieren eines Projekts mit Arbeitsteilung
Um ein Projekt mit Arbeitsteilung auf die aktuelle Version von Revit zu aktualisieren, genügt es, das zentrale Projektmodell zu aktualisieren.
  1. Wenn im zentralen Projektmodell verknüpfte Revit-Modelle enthalten sind, müssen Sie zuerst die verknüpften Modelldateien und dann das zentrale Modell aktualisieren.
  2. Weisen Sie alle Teammitglieder an, ihre Arbeit mit dem zentralen Projektmodell zu synchronisieren, alle Elemente freizugeben und ihre lokalen Kopien des zentralen Projektmodells zu schließen.
  3. Erstellen Sie mithilfe von Windows Explorer eine Kopie des zentralen Projektmodells und des Ordners mit der Sicherungskopie.
    Die Sicherungskopie sollte nur verwendet werden, wenn das aktualisierte zentrale Projektmodell beschädigt wird.
  4. Starten Sie die neue Version von Revit, und öffnen Sie das zentrale Projektmodell.
    Tipp: Öffnen Sie das zentrales Projektmodell mit der Option Prüfung, damit eventuell beschädigte Elemente identifiziert und repariert werden können. Dieses Verfahren nimmt mehr Zeit in Anspruch, verhindert jedoch Probleme.
    Das zentrale Projektmodell wird auf die neue Version aktualisiert. Je nach Größe des Modells kann dieser Vorgang einige Zeit in Anspruch nehmen.
  5. Klicken Sie auf Speichern unter (Projekt).
  6. Klicken Sie im Dialogfeld Speichern unter auf Optionen, und aktivieren Sie im Dialogfeld Dateispeicheroptionen das Kontrollkästchen Nach dem Speichern dies zum zentralen Modell machen.
  7. Klicken Sie auf OK.
  8. Navigieren Sie zum Verzeichnis des aktualisierten zentralen Projektmodells, und benennen Sie die Datei um, falls gewünscht.
  9. Klicken Sie auf Speichern.
    Anmerkung: Nachdem das zentrales Projektmodell in dieser Weise aktualisiert wurde, werden die Dateisicherungen wieder aufgenommen
  10. Weisen Sie alle Teammitglieder an, das zentrale Projektmodell zu öffnen und eine lokale Kopie zu erstellen (über Speichern unter Projekt). Alternativ können Sie im Dialogfeld Öffnen die Option Neue lokale Datei erstellen verwenden.
