Benutzer sollten täglich eine lokale Kopie des zentralen Projektmodells erstellen. Indem Sie eine neue lokale Datei erstellen, stellen Sie sicher, dass auf Ihrer Festplatte immer eine lokale Kopie vorhanden ist, wenn Sie mit der Arbeit an einem Projekt beginnen.
Tipp: Bei der serverbasierten Arbeitsteilung kann der Revit-Administrator auch das Revit Server Befehlszeilen-Dienstprogramm zur Modellerstellung verwenden, um die Erstellung lokaler Modelle zu automatisieren.
So öffnen Sie ein Modell und erstellen eine lokale Kopie
- Klicken Sie auf
Öffnen.
- Navigieren Sie im Dialogfeld Öffnen in den Ordner, in dem sich das zentrale Projektmodell befindet, und wählen Sie es aus.
So navigieren Sie zu einem zentralen Projektmodell, das mit dem Revit-Server verbunden ist
- Wählen Sie im Dialogfeld Öffnen im linken Fensterbereich
(Revit Server-Netzwerk).
- Doppelklicken Sie auf den Ordner für das Revit Server-Netzwerk.
- Wählen Sie den Revit-Server, auf dem das zentrale Modell gespeichert ist.
- Wählen Sie das zentrale Projektmodell aus.
Dieses Verfahren kann nicht für mehrere Dateien gleichzeitig verwendet werden.
- Vergewissern Sie sich unter Arbeitsteilung, dass die Option Neue lokale Datei erstellen ausgewählt ist.
Anmerkung: Wenn Sie Von Zentraldatei lösen auswählen, wird die Option Neue lokale Kopie erstellen deaktiviert. Wenn Sie beide Optionen deaktivieren, wird nicht eine Kopie, sondern das zentrale Projektmodell selbst geöffnet.
- Klicken Sie auf Öffnen.
So erstellen Sie eine lokale Kopie aus einem geöffneten zentralen Modell
Verwenden Sie dieses Verfahren, wenn Sie das zentrale Modell bereits geöffnet haben und eine lokale Kopie davon erstellen möchten.
- Klicken Sie auf
Speichern unter
(Projekt).
- Navigieren Sie im Dialogfeld Speichern unter zu einem Speicherort des Revit Server-Netzwerks oder Ihrer Festplatte.
- Geben Sie einen Namen für die Datei ein, und klicken Sie auf Speichern.
