Beim Erstellen von Familienparametern für Rohre geben Sie den Parametertyp im Dialogfeld Parametereigenschaften an.
Gruppe Eigenschaften
(Familientypen). Klicken Sie im Dialogfeld Familientypen unter Parameter auf die Option Hinzufügen. Wählen Sie für Disziplin die Option Rohre. Wählen Sie für Parametertyp eine der folgenden Optionen. | Name | Beschreibung |
| Dichte | Bestimmt die Dichte von Medien. Dies wird für Druckverlustberechnungen verwendet. |
| Volumenstrom | Der Volumenstrom eines Mediums. |
| Reibung | Der durch Reibung bedingte Druckverlust in einem Rohr. |
| Druck | Diese Option dient zum Angeben des statischen Drucks, der Gesamtdrucks und des Überdrucks im Systemprüfer. |
| Temperatur | Wird in Medientabellen zum Definieren temperaturabhängiger Werte verwendet. |
| Geschwindigkeit | Die Geschwindigkeit eines Mediums in einem Rohr. |
| Dynamische Viskosität | Maß für den Strömungswiderstand eines eines Mediums(auch bekannt als absolute Viskosität). |
| Rohrdimension | Wird zum Angeben der Ein-/Ausgabeeinheiten für Rohre verwendet. |
| Rauigkeit | Wird zur Bestimmung des Reibungsfaktors anhand der Reynoldszahl für den Volumenstrom in einem Rohr verwendet. |
| Volumen | Wird verwendet, um das Volumen des Mediums in einem Rohrsystem anzugeben. |
| Neigung | Dient zum Formatieren der Neigung eines Rohrsegments. |
| Stärke Rohrdämmung außen | Wird zur Formatierung der Stärke der Außendämmung an Rohrbauteilen verwendet. |
| Rohrbemaßung | Wird zum Formatieren der Abmessungen von Rohrbauteilen verwendet. |
| Masse | Wird für das Gewicht von Fertigungsteilen verwendet. |
| Masse pro Längeneinheit | Wird nicht verwendet. |
| Installationseinheiten | Ein Designfaktor für die Dimensionierung von Sanitärsystemen. |
