Sie können neue Exemplarparameter oder Typenparameter für beliebige Familientypen erstellen.
Durch Hinzufügen neuer Parameter erhalten Sie eine bessere Kontrolle über die Informationen in einem Familienexemplar bzw. Familientyp. Sie können dynamische Familientypen erstellen und dadurch ihre Flexibilität innerhalb des Modells erhöhen.
So erstellen Sie Parameter
- Klicken Sie im Familieneditor auf Registerkarte Erstellen
Gruppe Eigenschaften
(Familientypen).
- Wählen Sie im Dialogfeld Familientypen die Option Neu, und geben Sie einen Namen für den neuen Typ ein.
Dadurch wird ein neuer Familientyp erstellt, der beim Laden in ein Projekt in der Typenwahl zur Verfügung steht.
- Klicken Sie unter Parameter auf Hinzufügen.
- Wählen Sie im Dialogfeld Parametereigenschaften unter Parametertyp die Option Familienparameter.
- Geben Sie einen Namen für den Parameter ein.
- Wählen Sie eine Disziplin.
- Wählen Sie den Parametertyp. Weitere Informationen finden Sie in den folgenden Abschnitten.
- Wählen Sie unter Parameter gruppieren unter den gewünschten Wert.
Mit diesem Parameter legen Sie fest, unter welcher Gruppenüberschrift der Parameter auf der Eigenschaftenpalette angezeigt werden soll, wenn die Familie in ein Projekt geladen wird.
- Klicken Sie unter QuickInfo-Beschreibung auf QuickInfo bearbeiten (optional). Geben Sie im Dialogfeld QuickInfo bearbeiten den Text für die QuickInfo ein (maximal 250 Zeichen), und klicken Sie auf OK.
- Wählen Sie Exemplar oder Typ. Dadurch wird definiert, ob es sich beim Parameter um einen Exemplar- oder einen Typenparameter handelt.
- (Optional) Wenn Sie in Schritt 9 Exemplar gewählt haben, können Sie Berichtsparameter wählen. Weitere Informationen finden Sie unter Berichtsparameter.
- Klicken Sie auf OK.
Neue Parameter werden der Parameterliste vorgabemäßig in aufsteigender alphabetischer Reihenfolge innerhalb der beim Erstellen des Parameters gewählten Gruppe hinzugefügt.
- Mithilfe der Schaltflächen für die Sortierreihenfolge (Aufsteigend oder Absteigend) können Sie die Parameter innerhalb ihrer Gruppen in alphabetischer Reihenfolge nach ihren Namen ordnen (optional).
- Im Dialogfeld Familientypen können Sie die Reihenfolge der Parameter in einer Gruppe manuell ändern, indem Sie Parameter auswählen und sie mithilfe der Schaltflächen Nach oben und Nach unten in der Liste verschieben (optional).
Diese Reihenfolge der Parameter wird in der Eigenschaftenpalette (für Exemplarparameter) und im Dialogfeld Typeneigenschaften (für Typenparameter) für die Familie beibehalten, wenn Sie diese in ein Projekt laden.
Anmerkung: Bei Familienparametern für Biegeformen stehen die Sortierreihenfolge und die Schaltflächen Nach oben oder Nach unten nicht zur Verfügung.
