Beim Erstellen von Familienparametern für den Ingenieurbau geben Sie den Parametertyp im Dialogfeld Parametereigenschaften an.
Gruppe Eigenschaften
(Familientypen). Klicken Sie im Dialogfeld Familientypen unter Parameter auf die Option Hinzufügen. Wählen Sie unter Disziplin die Option Ingenieurbau. Wählen Sie für Parametertyp eine der folgenden Optionen.
| Name | Beschreibung | Einheiten |
| Kraft | Zum Definieren der Einwirkung eines Objekts auf ein anderes. Gilt für Kraftparameter für Einzellasten. | Kraft |
| Streckenlast | Zum Definieren der Intensität der Kraft pro Längeneinheit. Gilt für Kraftparameter für Linienlasten. | Kraft/Länge |
| Flächenlast | Zum Definieren der Intensität der Kraft pro Flächeneinheit. Gilt für Kraftparameter für Flächenlasten. | Kraft/Länge^2 |
| Moment | Zum Definieren der Eigenschaft einer Kraft, ein Objekt um eine Achse zu drehen. Das Drehmoment wird mathematisch als das Kreuzprodukt aus den Vektoren für den Hebelarm und die Kraft definiert. Gilt für Momentparameter für Einzellasten. | Kraft * Länge |
| Lineares Moment | Bestimmt die Intensität des Moments pro Längeneinheit. Gilt für Momentparameter für Linienlasten. | force*length/length |
| Spannung | Zum Definieren der physikalischen Größe der auf benachbarte Partikel ausgeübten internen Kraft. Die Spannung wird mathematisch durch Dividieren des Kraftvektors durch die Fläche definiert. | Kraft/Länge^2 |
| Spezifisches Gewicht | Zum Definieren des Gewichts pro Volumeneinheit eines Objekts. | Kraft/Länge^3 |
| Gewicht | Zum Definieren der aufgrund der Schwerkraft auf ein Objekt einwirkenden Kraft. | Kraft |
| Masse | Zum Definieren der Materialmenge in einem Objekt. | Masse |
| Masse pro Flächeneinheit | Zum Definieren der Massendichte pro Einheit der Oberfläche eines Objekts. Gilt für die Geschossdeckenmasse pro Flächeneinheit. | Masse/Länge^2 |
| Wärmedehnungskoeffizient | Zum Definieren der Längenveränderung eines Objekts bei Veränderungen der Temperatur. Für lineare Elemente wird dies berechnet als Quotient aus dem Dehnungsgrad des Materials und der Temperaturdifferenz für eine Längeneinheit. | 1/Temperatur |
| Federkonstante Senkfeder | Zum Definieren des Verhältnisses aus der an einem Punkt auf eine Feder einwirkenden Kraft und deren daraus resultierender Verschiebung. Gilt für den Parameter Federmodul in Punkt-Auflagerbedingungen. | Kraft/Länge |
| Federkonstante Lineare Bettung | Zum Definieren des Verhältnisses aus der entlang einer Linie auf eine Feder einwirkenden Kraft und deren daraus resultierender Verschiebung. Gilt für den Parameter Federmodul in Linien-Auflagerbedingungen. | Kraft/Länge^2 |
| Federkonstante Flächenbettung | Zum Definieren des Verhältnisses aus der auf eine Fläche verteilt auf eine Feder einwirkenden Kraft und deren daraus resultierender Verschiebung. Gilt für den Parameter Federmodul in Flächen-Auflagerbedingungen. | Kraft/Länge^3 |
| Federkonstante Drehfeder | Zum Definieren des Verhältnisses aus dem an einem Punkt auf die Feder einwirkenden Drehmoment und deren daraus resultierender Verschiebung. Gilt für den Parameter Federmodul in Punkt-Auflagerbedingungen. | Kraft*Länge/Winkel |
| Federkonstante lineare Drehfeder | Zum Definieren des Verhältnisses aus dem entlang einer Linie auf die Feder einwirkenden Drehmoment und deren daraus resultierender Verschiebung. Gilt für den Parameter Federmodul in Linien-Auflagerbedingungen. | Kraft*Länge/Winkel/Länge |
| Verschiebung/Durchbiegung | Zum Definieren der von einem Objekt bei einer Bewegung zurückgelegten Strecke (als gerade Linie) von deren Anfangs- bis zu ihrem Endpunkt. | Länge |
| Drehung | Zum Definieren der Bogenlänge einer Drehung. | Winkel |
| Periode | Zur Messung der Dauer eines einzelnen Zyklus eines sich wiederholenden Vorgangs. | Zeit |
| Frequenz | Zur Messung der Anzahl der Zyklen eines sich wiederholenden Vorgangs pro Zeiteinheit. | 1/Zeit |
| Pulsieren | Zum Definieren der Geschwindigkeit oder Bogenlänge einer Welle pro Zeiteinheit. | 2*Pi/Zeit |
| Geschwindigkeit | Zum Definieren der Positionsänderung eines Objekts pro Zeiteinheit. Die Geschwindigkeit wird mathematisch durch Dividieren der Entfernung durch die Zeit definiert. | Länge/Zeit |
| Beschleunigung | Zum Definieren der Geschwindigkeitsänderung eines Objekts. Die Beschleunigung wird mathematisch durch Dividieren der Geschwindigkeit durch die Zeit definiert. | Länge/Zeit^2 |
| Energie | Zum Definieren der zum Verschieben eines Objekts erforderlichen Kraft | Kraft * Länge |
| Bewehrungsvolumen | Zum Definieren des angenommenen Gesamtvolumens der Bewehrung in einem Objekt. | Länge^2 |
| Bewehrungslänge | Zum Definieren der angenommenen Gesamtlänge der Bewehrung in einem Objekt. | Länge |
| Bewehrungsfläche | Zum Definieren der angenommenen Gesamtfläche der Bewehrung in einem Objekt. | Länge^3 |
| Bewehrungsfläche pro Längeneinheit | Zum Definieren der angenommenen Gesamtfläche der Bewehrung pro Einheit in der Länge eines Geschossdeckenquerschnitts in einem Objekt. | Länge^2/Länge |
| Bewehrungsabstände | Zum Definieren der angenommenen Abstände zwischen Bewehrungselementen in einem Objekt. | Länge |
| Bewehrungsüberdeckung | Zum Definieren der angenommenen Abstände zwischen der Bewehrung und der Außenfläche ihres Basisbauteils. | Länge |
| Eisendurchmesser | Zum Definieren des angenommenen Durchmessers der für das Objekt verwendeten Bewehrung. | Länge |
| Rissbreite | Zum Definieren der angenommenen zulässigen Breite von Rissen in einem Objekt mit Bewehrung. | Länge |
| Schnittbemaßung | Zum Definieren einer linearen Bemaßung für den Querschnitt eines Tragwerkselements. | Länge |
| Schnitteigenschaft | Zum Definieren einer Bemaßung für den Querschnitt eines Tragwerkselements in Detaildarstellungen. | Länge |
| Querschnittsfläche | Zum Definieren der Fläche des Querschnitts eines Tragwerkselements. | Länge^2 |
| Widerstandsmoment | Zum Definieren eines geometrischen proportionalen Verhältnisses zwischen Spannung und Dehnung im Querschnitt eines Tragwerkselements. Dies wird mathematisch durch Dividieren des Trägheitsmoments des Tragwerkselementquerschnitts durch den Abstand zwischen dessen Schwerpunkt und äußerem Ende definiert. | Länge^3 |
| Trägheitsmoment | Zum Definieren der Masseneigenschaft eines starren Körpers, die das Drehmoment angibt, das benötigt wird, um diesen in rotierende Bewegung um eine Achse zu versetzen. Gilt für die Querschnittseigenschaften eines Tragwerkselements. | Länge^4 |
| Wölbwiderstand | Zum Definieren einer einheitlichen Messung für die Spannung. Wird zur Berechnung der Wölbung verwendet. | Länge^6 |
| Masse pro Längeneinheit | Zum Definieren der linearen Massendichte eines Tragwerkselements. | Masse/Länge |
| Gewicht pro Längeneinheit | Zum Definieren des linearen Gewichts eines Tragwerkselements. | Kraft/Länge |
| Fläche pro Längeneinheit | Zum Definieren der linearen Oberfläche eines Objekts. Gilt für die einzufärbende Oberfläche eines Tragwerkselements pro Längeneinheit. | Länge^2/Länge |
