Wenn Sie mit dem Revit-Renderwerkzeug rendern, wirkt sich die Größe oder Auflösung des Bilds in vorhersehbarer Weise auf die Renderzeit aus. Die Option Bildpräzision (Antialiasing) wirkt sich auf ähnliche Weise auf die Renderzeit aus. Höhere Werte für Bildgröße, Auflösung oder Präzision bedeuten mehr Zeit zum Rendern eines Bilds.
Wenn Sie die Bildauflösung verdoppeln (z. B. von 75 dpi auf 150 dpi) ohne sonstige Einstellungen zu ändern, kann sich die Renderzeit verdoppeln bis vervierfachen. (Je nach Komplexität des zu rendernden Bilds schwankt die Erhöhung des Zeitaufwands zwischen dem Faktor 1,9 und 3,9. Der Durchschnitt liegt beim 2,7-fachen der Renderzeit des ursprünglichen Bilds mit 75 dpi.)
Wenn Sie die Auflösung nochmals verdoppeln (von ursprünglich 75 dpi auf 150 und weiter auf 300), steigt mit jeder Erhöhung der Auflösung die Renderzeit um das 2,7-fache. Wenn Sie daher die Auflösung von 75 dpi auf 300 dpi erhöhen, steigt die Renderzeit normalerweise um den Faktor 2,7 x 2,7 oder auf das 7,3-fache der Renderzeit des ursprünglichen 75-dpi-Bilds. Wenn Sie die Auflösung von 75 dpi auf 600 dpi erhöhen, wird die Renderzeit normalerweise um 2,7 x 2,7 x 2,7 Mal oder auf das 19,7-fache der Renderzeit des ursprünglichen 75-dpi-Bilds erhöht.
Überprüfen Sie beim Definieren des zu rendernden Ansichtsbereichs, ob die Bildgröße stimmt und vertretbar ist. Wenn der Wert für die Bildgröße zu hoch ist, kann die Rendergeschwindigkeit sehr langsam sein.
