Hier können Sie eine oder mehrere Ansichten und einen oder mehr Pläne in das DWG- oder DXF-Format exportieren.
- Klicken Sie auf
Exportieren
CAD-Formate
(DWG) oder
(DXF).
- Wählen Sie im Dialogfeld DWG-Export (oder DXF-Export) unter Exporteinrichtung wählen die gewünschte Einrichtung aus.
Um die ausgewählte Einrichtung zu ändern oder eine neue zu erstellen, klicken Sie auf
(Exporteinrichtung bearbeiten). Weitere Informationen finden Sie unter DWG-/DXF-Exporteinrichtung ändern.
- Wählen Sie die zu exportierenden Ansichten und Pläne aus.
| Funktion |
Vorgang |
| Einzelne Ansicht oder einzelner Plan |
Wählen Sie <Nur aktuelle Ansicht/aktueller Plan> für den Export. |
| Mehrere Ansichten und Pläne |
Wählen Sie für den Export <In Sitzungsansicht/Plansatz>, und wählen Sie dann die zu exportierenden Ansichten und Pläne aus. |
- Wenn Sie zum Exportieren bereit sind, klicken Sie auf Weiter.
Um die aktuellen Exporteinstellungen zu speichern und das Dialogfeld zu schließen, ohne zu exportieren, klicken Sie auf Satz speichern und schließen.
- Gehen Sie im Dialogfeld CAD-Formate exportieren wie folgt vor:
- Navigieren Sie zum Zielordner für die exportierten Dateien.
- Wählen Sie unter Dateityp eine AutoCAD-Version für die exportierte DWG-/DXF-Datei aus.
- Wählen Sie für die Benennung eine Option für den automatisch generierten Dateinamen aus.
- Wenn Sie alle Revit- bzw. DWG-Verknüpfungen im Projekt statt in mehrere aufeinander verweisende Dateien in eine einzige Datei exportieren möchten, deaktivieren Sie die Option Ansichten in Plänen und Verknüpfungen als externe Referenzen exportieren.
- Klicken Sie auf OK.
Revit exportiert die ausgewählten Ansichten und Pläne und platziert die Dateien im Zielordner.
Um den Vorgang abzubrechen, klicken Sie in der Statusleiste auf Abbrechen. Wenn Sie mehrere Ansichten und Pläne exportieren, werden sämtliche zusammengehörigen Exportvorgänge abgebrochen.
Anmerkung: Die Funktion zum Abbrechen sämtlicher Exportvorgänge mit nur einem Klick steht nur für Studenten und Kunden von Autodesk Maintenance und Desktop Subscription für Revit 2016-Versionen der Software zur Verfügung.
Exportieren von Hintergrundbildern
Wenn Sie einen Plan mit einem Hintergrundbild in DWG exportieren, müssen Sie möglicherweise die Plotoptionen in der exportierten DWG-Datei bearbeiten, damit das Bild in AutoCAD korrekt angezeigt wird.
Öffnen Sie dazu den Seiteneinrichtungs-Manager von AutoCAD, und deaktivieren Sie die Option Papierbereich zuletzt plotten.
Exportieren von Farben
Wenn Sie eine 3D-Ansicht in eine DWG- oder DXF-Datei exportieren, werden Farben wie folgt behandelt:
- Kantenfarbe: Da sie in AutoCAD nicht gerendert werden, werden die Kantenfarben beim Exportieren ignoriert. Dieses Verhalten bewirkt die korrekte Anzeige schattierter/realistischer Ansichten. (Kantenüberschreibungen werden nicht mehr dem gesamten Modell zugewiesen.)
- Phasenfarben: Beim Exportieren werden die Farbüberschreibungen bei Flächenfüllungen unterstützt, bei Mustern jedoch nicht.
Exportieren von Linien
Wenn Sie eine 2D-Ansicht in eine DWG-Datei exportieren, werden Linien wie folgt behandelt:
- Wenn zwei Linien in der Zeichnung überlappen, wird die dickere Linie beibehalten. Die dünnere Linie wird verkürzt oder entfernt.
- Wenn eine dicke Linie kürzer als eine dünne Linie ist und die Start- und Endpunkte auf der dünneren Linie liegen, passiert nichts.
- Wenn sich zwei kollineare Linien mit denselben visuellen Parametern überlappen, werden sie zu einer Linie vereinigt. Weitere Informationen finden Sie unter Info zum Exportieren von Modellen mit zusammenfallenden Linien.
- Wenn Wände in der DWG-Datei zu Linien werden, werden keine kurzen kollinearen Linien erstellt.
