Verwenden Sie das Werkzeug Schwenken, um das Modell nach oben, unten, links und rechts zu bewegen.
Wenn das Pan-Werkzeug aktiv ist, wird der Pan-Cursor (ein Pfeilkreuz) angezeigt. Wenn Sie das Zeigegerät ziehen, wird das Modell in dieselbe Richtung verschoben. Beispiel: Wenn Sie nach oben ziehen, wird das Modell nach oben verschoben, wenn Sie nach unten ziehen, nach unten.
In einem 3D-Kontext wird die Kamera mit dem Pan-Befehl nach links und rechts gerollt, besonders, wenn Sie die 3D-SteeringWheels verwenden. In einem 2D-Kontext wird mit Pan die Ansicht durchlaufen. Wenn Sie Pan mit einer aktiven Ansicht auf einem Plan verwenden, wird die Planansicht, jedoch nicht die aktive Ansicht auf dem Plan durchlaufen.
So führen Sie die Pan-Funktion mit dem Pan-Werkzeug aus
Der Mauszeiger wird in den Pan-Cursor geändert.
So starten Sie das Pan-Werkzeug mit der mittleren Taste
