Die Analyseeigenschaften eines Trägers ermöglichen die Verwendung der Werkzeuge und Vorgänge für die Tragwerksbemessung.
Um Eigenschaften der Tragwerksbemessung zu ändern, wählen Sie das Element aus. Wählen Sie in der Eigenschaftenpalette im Filter Eigenschaften die für das Element spezifischen Analyseeigenschaften aus.
| Name | Beschreibung |
| Berechnungsmodell | |
| Berechnen als | Wird von externen Analyseanwendungen verwendet, um festzustellen, ob die Trägerbedingungen in die laterale Analyse eingehen sollen. |
| Kopplungen | Entweder Ja, Nein oder Von Stütze. Ein Rahmenelement, das als vollständig starr oder in globalen Richtungen freigegeben festgelegt werden kann. Sind Kopplungen aktiviert, wird im Modell ein zusätzliches analytisches Segment zwischen dem Ende des Berechnungsmodells eines Trägers und dem Berechnungsmodell einer Stütze eingefügt. Von Stütze definiert die Kopplung des Trägers mithilfe der mit ihm verbundenen Stütze. Siehe Kopplung. |
| Näherungswert für Kurve | Dies gilt nur für gebogene Träger. Wählen Sie diese Option, um sowohl den Wert für Discretized-Maximalversatz als auch den Wert für Hard-Points verwenden zur Erstellung des Segments zu verwenden. Weitere Informationen finden Sie unter Parameter für segmentiertes Berechnungsmodell. |
| Discretized-Maximalversatz | Dies gilt nur für gebogene Träger. Begrenzt den Abstand zwischen einer glatten Kurve und einem Liniensegment, wenn der Parameter Näherungswert für Kurve ausgewählt ist. Weitere Informationen finden Sie unter Parameter für segmentiertes Berechnungsmodell. |
| Hard-Points verwenden | Dies gilt nur für gebogene Träger. Bewirkt, dass im segmentierten Berechnungsmodell Knotenpunkte an den Enden der mit dem gebogenen Träger verbundenen Elemente verwendet werden, wenn der Parameter Näherungswert für Kurve ausgewählt ist. Weitere Informationen finden Sie unter Parameter für segmentiertes Berechnungsmodell. |
| Analytische Eigenschaften | |
| Familientyp | Der Familientyp des Elements. |
| Materialobjekt (physikalisch) | Der Name eines dem Träger zugewiesenen realen Objekts (schreibgeschützt). |
| Länge | Die Länge des Berechnungsmodells. |
| Querschnittdrehung | Zeigt die Querschnittdrehung des analytischen Elements an. Der Drehwinkel wird von der Arbeitsebene des Elements und der Richtung der mittleren Referenzebene gemessen. |
| Analytische Achse | |
| Anfang - Ausrichtungsmethode |
Automatische Erkennung oder Projektion. Gibt an, ob die horizontalen und vertikalen Referenzen der Startposition des Trägers automatisch oder über eine definierte Projektion ausgerichtet werden sollen. |
| y-Projektion Anfang |
Basislinie, Linke Seite von Element, Mittelpunkt des Elements, Rechte Seite von Element, <Raster...> oder <Referenzebenen...>. Diese Option ist verfügbar, wenn Anfang - Ausrichtungsmethode als Projektion ausgewählt ist. Gibt die horizontale Position des Berechnungsmodells am Anfang des Trägers an. |
| z-Projektion Anfang |
Basislinie, Oberseite von Element, Mittelpunkt des Elements, Unterseite von Element, <Ebene...>, <Referenzebene...> oder <Referenzebenen...>. Diese Option ist verfügbar, wenn Anfang - Ausrichtungsmethode als Projektion ausgewählt ist. Gibt die vertikale Position des Berechnungsmodells am Anfang des Trägers an. |
| Ende - Ausrichtungsmethode |
Automatische Erkennung oder Projektion. Gibt an, ob die horizontalen und vertikalen Referenzen der Endposition des Trägers automatisch oder über eine definierte Projektion ausgerichtet werden sollen. |
| y-Projektion Ende |
Basislinie, Linke Seite von Element, Mittelpunkt des Elements, Rechte Seite von Element, <Raster...> oder <Referenzebenen...>. Diese Option ist verfügbar, wenn Ende - Ausrichtungsmethode als Projektion ausgewählt ist. Gibt die horizontale Position des Berechnungsmodells am Ende des Trägers an. |
| z-Projektion Ende |
Basislinie, Oberseite von Element, Mittelpunkt des Elements, Unterseite von Element, <Ebene...>, <Referenzebene...> oder <Referenzebenen...>. Diese Option ist verfügbar, wenn Ende - Ausrichtungsmethode als Projektion ausgewählt ist. Gibt die vertikale Position des Berechnungsmodells am Ende des Trägers an. |
Tragwerksanalyse
(Weitere Informationen finden Sie unter Tragwerksberechnungsmodell.) |
| Auflagerbedingung Anfang | Legt die Endauflagerbedingung fest: Fest, Gelenkig, Biegemoment oder Benutzerdefiniert. Wenn Sie Benutzerdefiniert wählen, können Sie jede der Endauflagerbedingung en aktivieren oder deaktivieren. |
| Fx Anfang | Auflagerbedingung für Translation am Anfang der Strebe in Richtung der lokalen x-Achse. Wenn dies aktiviert ist, ist der Freiheitsgrad freigegeben, und die Kraft ist nicht verfügbar. |
| Fx Anfang | Auflagerbedingung für Translation am Anfang der Strebe in Richtung der lokalen y-Achse. Wenn dies aktiviert ist, ist der Freiheitsgrad freigegeben, und die Kraft ist nicht verfügbar. |
| Fz Anfang | Auflagerbedingung für Translation am Anfang der Strebe in Richtung der lokalen z-Achse. Wenn dies aktiviert ist, ist der Freiheitsgrad freigegeben, und die Kraft ist nicht verfügbar. |
| Mx Anfang | Auflagerbedingung für Drehung am Anfang der Strebe in Richtung der lokalen x-Achse. Wenn dies aktiviert ist, ist der Freiheitsgrad freigegeben, und das Moment ist nicht verfügbar. |
| My Anfang | Auflagerbedingung für Drehung am Anfang der Strebe in Richtung der lokalen y-Achse. Wenn dies aktiviert ist, ist der Freiheitsgrad freigegeben, und das Moment ist nicht verfügbar. |
| Mz Anfang | Auflagerbedingung für Drehung am Anfang der Strebe in Richtung der lokalen z-Achse. Wenn dies aktiviert ist, ist der Freiheitsgrad freigegeben, und das Moment ist nicht verfügbar. |
| Auflagerbedingung Ende | Legt die Endauflagerbedingung fest: Fest, Gelenkig, Biegemoment oder Benutzerdefiniert. Wenn Sie Benutzerdefiniert wählen, können Sie jede der Endauflagerbedingung en aktivieren oder deaktivieren. |
| Fx Ende | Auflagerbedingung für Translation am Ende der Strebe in Richtung der lokalen x-Achse. Wenn dies aktiviert ist, ist der Freiheitsgrad freigegeben, und die Kraft ist nicht verfügbar. |
| Fy Ende | Auflagerbedingung für Translation am Ende der Strebe in Richtung der lokalen y-Achse. Wenn dies aktiviert ist, ist der Freiheitsgrad freigegeben, und die Kraft ist nicht verfügbar. |
| Fz Ende | Auflagerbedingung für Translation am Ende der Strebe in Richtung der lokalen z-Achse. Wenn dies aktiviert ist, ist der Freiheitsgrad freigegeben, und die Kraft ist nicht verfügbar. |
| Mx Ende | Auflagerbedingung für Drehung am Ende der Strebe in Richtung der lokalen x-Achse. Wenn dies aktiviert ist, ist der Freiheitsgrad freigegeben, und das Moment ist nicht verfügbar. |
| My Ende | Auflagerbedingung für Drehung am Ende der Strebe in Richtung der lokalen y-Achse. Wenn dies aktiviert ist, ist der Freiheitsgrad freigegeben, und das Moment ist nicht verfügbar. |
| Mz Ende | Auflagerbedingung für Drehung am Ende der Strebe in Richtung der lokalen z-Achse. Wenn dies aktiviert ist, ist der Freiheitsgrad freigegeben, und das Moment ist nicht verfügbar. |
| Stabendkräfte | Gibt die internen Kräfte am Anfang und Ende analytischer Träger und Streben an. Mithilfe dieser Daten werden Informationen zur Last sowohl für die Dokumentation als auch für die Fertigung der Anschlüsse angegeben. Klicken Sie auf Bearbeiten, um benutzerdefinierten Kraft- und Momentwerte einzugeben. |
| ID-Daten | |
| Nummer von Tragwerksteil | Eine Kennung, die für das Tragwerksteil erstellt wird. Dieser Wert muss für die Berechnungsmodelle der Träger, Streben und Stützen in einem Projekt eindeutig sein. Revit zeigt eine Warnmeldung an, wenn die Nummer bereits vergeben ist. Sie können sie allerdings trotzdem verwenden. Sie können die Warnung mit dem Werkzeug Warnungsliste anzeigen. Weitere Informationen finden Sie unter Überprüfen von Warnmeldungen. |
| Kommentare | Kommentare des Benutzers. |
| Phasen | |
| Phase erstellt | Gibt an, in welcher Phase der Träger erstellt wurde. Weitere Informationen finden Sie unter Projektphasen. |
| Phase abgebrochen | Gibt an, in welcher Phase der Träger abgebrochen wurde. Weitere Informationen finden Sie unter Projektphasen. |
